Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?!
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
стойка опирается шарнирно? моментов нет? а чем принципиально отличается расчет ленточного от столбчатого?
я бы считал как столбчатый
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Там в качестве стойки в подвале выступают ФБС, на которые орипаются ригели, по которым укладываюся плиты перекрытия, а на 1ом и 2ом и мансардном этажах идут кирпичные простенки-колонны (380х1160-на 1ом, 380х770-на 2ом, ну 380х380 на мансардном), на которые также опираются ригели и плиты уже.
Ярославль
Да нет, там у него тонн 80-90 будет максимум, я думаю. И прокуроа он не дождется, армяне его раньше порежут, когда здание трещать начнет.
"""Извините конечно, Вы е***лись?
Ставить фундамент 1,2х0,4 под нагрузку 150 тонн? Я вам рекомендую собрать зубную щетку и пасту, и ждать прокурора"""" Вы конечно молодец, ну вопрос как раз состоит в том, как рассчитать правильно фундамент(а именно подушку фундаментную), а 1200х400-это то, что буде опираться на нее... Последний раз редактировалось Toxel, 11.11.2010 в 10:07. |
Потому что они не хотят там сплошняком стены делать, они сначала предложили сделать в подвале сборные колонны-на них балки-на них плиты, на след. этажах кирпичные колонны, но так как нагрузка большая получается, то на 1ом этаже колонна кирпичная получается 380х1200, а я же не обопру ее на колонну 300х300(которая в повале), поэтому то я и предложил им сделать в подвале ФБС 1200х400, чтобы выше на них уже можно было оперерть колонны-простенки 1200х400...
Вот такая вот байда получается... |
Я вот его посчитал как столбчатый, так у меня площадь подушки получается 6,9м2, это ж вообще не варик, че делеть??? |
2. Глубже закопать фундамент. 3. Выполнить искусственное основание с контролируемыми показателями гамма, фи, цэ. |
Архитектор Регистрация: 21.05.2009
У вас блоки в подвале пойдут?
Я не конструктор, а архитектор, но интуитивно понятно, что устойчивости блока шириной в 400. уложенного на высоту подвала, будет маловато. Я думаю надо чем шире тем лучше, 600 например. еще интересует расположение балок и как вы собираетесь крепить колонну. |
Ярославль
А чтож ты хотел для 150тонн без заглубления? Пересчитай нагрузки. Не должно от 2-х перекрытий и деревянной кровли столько набраться. И подушки заглуби до отметки наружных фундаментов.
умножаем на 3(кол-во перекрытий),+400кг/м2-кровля. Грузовая площадь 6,3х6=37,8м2 Получается итого нагрузка на колонну 142т + еще масса самой кирпичной колонны 1,2*0,38*1800*9=7,4т ИТОГО ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ФУНДАМЕНТ 149,4Т Разве я что-то не так посчитал? Последний раз редактировалось Toxel, 11.11.2010 в 12:20. |
Киев
А почему вас смущает площадь фундамента 6.9 м2? Это приблизительно 2.6х2.6 м, для такой нагрузки это вполне нормально. И не обязательно его делать вытянутым. Самый оптимальный вариант такого фундамента, это когда все его свесы (расстояние от края фундамента до грани стены) будут одинаковыми. В таком случае проще армировать плиту фундамента. Но сам фундамент нужно опустить ниже уровня пола, а полом примкнуть к стойкам через д.ш.
Киев
Потому что осадки фундамента и плиты пола будут разными. Так чтоб дополнительно не догружать фундамент и не делать плиту пола как плиту перекрытия, между полом и колонной делают д.ш. В таком случае в плите пола небудет дополнительных напряжений (и соответственно дополнительных разрушений) из-за разници осадок. Обычно фундаменты устраиваются на грунтах с естественным уплотнением (уплотненным со временем от собственного веса и других природных факторов), а плита пола устраивается по грунту обратной засыпки (отрыли котлован, сделали фундамент, котлован засыпали обратно чем было и т.д.). Такие грунты дают разную осадку.
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно распределить нагрузку на фундамент | acid | Основания и фундаменты | 4 | 24.05.2008 19:49 |
Как правильно рассчитать? | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.03.2007 20:51 |
