Нагрузка от стяжки на ж.б. перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от стяжки на ж.б. перекрытие
Непрочитано 05.04.2016, 11:23 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Предполагается часторебристое перекрытие пролетом аж 17 метров. Под собственным весом оно должно прогнуться на 28 мм. Означает ли это, что в центре стяжку зальют на 28 мм толще и это надо будет учесть в расчетах?
Непрочитано 05.04.2016, 14:36
Лоскутов Илья
не знаю
Смотря когда будут заливать стяжку.
Только от собственного веса часторебристое перекрытие, выполненное в пределах "разумных рекомендаций", может деформироваться лет через 10.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 15:02
eilukha
- а ведь может такое быть . А ещё могут гору бетонной смеси в середине пролёта сделать, тогда и на все 100 мм толще будет .
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 15:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
- а ведь может такое быть . А ещё могут гору бетонной смеси в середине пролёта сделать, тогда и все 100 мм толще будет .
Ну смешное может закончиться, когда с каждого погонного метра (на 17-ти метровый пролёт) будет набегать 0,25м3 цементной стяжки и эту стяжку потребуют с того, кто закладывал объём стяжки в спецификацию.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 15:11
eilukha
- предусматривайте в проекте строительный подъём перекрытия.
Лоскутов Илья, применяете строительный подъём?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 15:20
Лоскутов Илья
не знаю
Не всегда. Строительный подъем чреват распором.
А что при пролетах 6м прогибов от собственного веса нет? И стяжки выполняют всегда по уровню? А даже если выполняют по уровню - потом перекрытия не деформируются со временем?
Не понимаю в чем проблема если перекрытие на 17м пролете даст прогиб 28мм?
Непрочитано 05.04.2016, 15:29
s7onoff
Лоскутов Илья, проблема в стяжке. Стяжку должны выполнять по уровню, иначе какой толк от стяжки? А если по уровню, то как раз в середине стяжки больше, у краев меньше. Просто на 6 метрах это плюс минус 3-5 мм, что слабо ощущается, а на 17 метрах уже аж "три сантима".
Непрочитано 05.04.2016, 16:25
1 | #8
Shakaluka
Москва, Россия
Я бы рассуждения для ответа на этот вопрос разделил бы на три части.
Сначала надо посмотреть на это всё с позиции стремления к совершенству и логики. Можно ли получить идеально плоский пол по перекрытию пролётом 17 метров? Нет, нельзя. После приложения эксплуатационных нагрузок перекрытие сразу получит дополнительный упругий прогиб. Затем на протяжении работы здания оно будет получать ещё и деформации ползучести, которые неизвестно когда остановятся. Таким образом, если у Вас есть идея заполучить абсолютно ровный пол - обновляйте стяжку несколько раз в десятилетие.
Затем я бы посмотрел на это с точки зрения нормативов. Если посмотреть в главу 8 "Стяжка" и главу 9 "Подстилающий слой" СП 29.13330.2011 "Полы", то там можно найти критерии оценки "ровности" и "кривости" полов с точки зрения СП. Там это проверяют двухметровой рейкой. В нашем случае на базисе измерения в 2000 мм получим просвет под рейкой 0.4 мм, что ничтожно мало. При этом условный уклон перекрытия от опор к середине (понятно что это не будет прямой линией) составит 3 промилле! К сожалению, эти главы СП не являются обязательными.
И в конце я бы прикинул о каких цифрах речь, при базовой толщине стяжки 50 мм. Для этого я нарисовал прямую длиной 17000 мм, отложил от её центра отрезок в 28 мм и по трём точкам провёл дугу. Вышло что такой небольшой прогиб на нашем базисе даёт увеличение объёма стяжки почти на 30 процентов!!! Поэтому, подводя итог, вынужден отметить, что пусть не 30, но хотя бы 15-20 процентов стяжки сверху я бы накинул.
Shakaluka вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 16:37
mainevent100
бывает и больше... легко
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
в СП "полы" цифра 4 мм, а не 0,4 мм.
на 17 метрах получаем 17*4/2=34 мм, т.е. такой "уклон" стяжки вполне в допуске
5.19 Отклонение поверхности покрытия пола от заданного уклона не должно
превышать 0,2 % соответствующего размера помещений, но не более 20 мм.
Последний раз редактировалось mainevent100, 05.04.2016 в 17:06.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 16:38
v.psk
Псков
лазерный уровень для этого дела ятд немного удобнее, в этом случае можно оперировать абсолютными величинами.
Я бы лаконичное слово "расчет" разделил на 2 области - расчет элементов (конструкций) и расчет материалов.
Мне интересен в первую очередь расчет конструкций. Замечу, что 28мм. - это оценка ТС прогибов от собственного веса.
А если эксплуатационные нагрузки приняты 200(240), и прогиб от собственного веса составляет значительную часть предельного?
До сего дня я упускал такие поправки.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 17:10
1 | #11
mainevent100
а это не ловля блох? 0,028*1800=50 кг/м2
коэффициент надежности по нагрузке 1,3 к весу стяжки почти закроет эту доп. нагрузку
Непрочитано 05.04.2016, 17:18
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
на опорах 50 мм, в середине 80 мм, средняя 65 мм - вот ее и принять с коэфф. 1,3 по СНиП.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 18:18
Monolit-aga
а трещиностойкость?
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 20:03
mainevent100
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
а трещиностойкость?
ну пусть даже без коэффициентов.
сравним:
нагрузка, линейно возрастающая от доп. стяжки до 50 кг/м2 в центре, для шарнирной балки дает момент 1,2 тс*м;
равномерная нагрузка от собственного веса (например, 400 кг/м2, а может и больше), проектной стяжки (100 кг/м2, а может и больше) и полезной нагрузки (400 кг/м2 - такие пролеты обычно под залы) дает момент в центре 32,5 тс*м.
имеем увеличение момента на 3,7%, разве существенно?
Непрочитано 05.04.2016, 20:58
v.psk
Псков
mainevent100
Думаю также возможно описать случай, при котором эта прибавка будет уже 5-10%. К тому же нагрузка постоянная.
v.psk вне форума
Tyhig
Расценка ГЭСН 11-01-011. Устройство стяжек
ГЭСН-2001-11 Полы Техническая часть
1. Общие указания
1.7. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться нормами сборника ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги».
2. Правила исчисления объемов работ
Не содержат требований по исчислению стяжки касательно прогиба.
ГЭСН-2001-27 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
МДС 81-28.2001 Указания по применению государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001)
ГЭСН 81-02-ОП-2001, Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ
Полы
1.11. ГЭСН части 11 "Полы" предназначены для определения затрат на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов полов.
1.11.1. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами, а также при устройстве покрытий и изоляции лотков и каналов следует пользоваться ГЭСН части 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".
1.11.2. При устройстве стяжек (табл. 11-01-011 нормы 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять следующие ресурсы:
к затратам труда рабочих - 1,09 маш. - ч;
к эксплуатации машин - котел битумный (код 121011) - 1,09 маш. - ч;
к материалам - мастика битумная (код 101-0594) - 0,134 т.
Вот и ответ на ваш вопрос. Нет требований. На каком основании тогда считатель объёмов работ будет считать стяжку с учётом прогиба ? Где это написано ? Откуда сметчик будет знать прогиб от собственного веса, если он нигде не написан в проекте (в расчётах даётся прогиб просто максимальный) ?
Да, разница будет. Но ведь надо знать прогиб при устройстве пола. Для пролёта 17 м максимальный прогиб будет порядка 17000/250=68 мм (реально сделают меньше), из него прогиб только от веса перекрытия с рабочими и стяжкой будет порядка 50%, то есть менее 30 мм.
30 мм прогиба дадут 17*0,03/2=0,23 м2/м стяжки.
Всего будет стяжки допустим 60 мм, то есть 17*0,06=1,02 м2/м стяжки.
Разница, в среднем, 23% для 60 мм стяжки.
То есть делайте как хотите. Требований нет. Соответственно претензии к инженеру, подсчитывающему объёмы работ, невозможно обосновать.
Сорри, не дочитал тему.
А что касательно нагрузки и расчётов.
Очень малая разница будет при учёте.
Вообще да, надо, наверное. Опять же без обоснования.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2016 в 00:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 21:07
mainevent100
сомнения были в расчете трещин, а они считаются не только на постоянные
прибавку 5-10% тут сложно придумать (ну не жилье ведь с 17-метровыми пролетами), а вот прибавка меньше 3,7% вполне возможна..
Непрочитано 06.04.2016, 13:24
1 | #18
*KSV*
Ребята не ссорьтесь, при подсчёте нагрузок, когда вы стяжку учитываете, вы умножаете на коэффициент, который учитывает вышеописанные "непонятнооткудавзявшиесянеучтённыенагрузки". И не пишите ересь, пожалуйста.
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 21:45
1 | #19
Бахил
Царицын
Это точно! Offtop: Вы ещё нагрузку от кота учтите. Когда он на стены прыгает
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 08:27
v.psk
Псков
не пишите ересь
я не был бы настолько категоричен. Да, при обычных пролетах разница несущественная.
а для 2пс? к тому же в добавка в зоне наиб. кривизны, для указанных тс пролетов, может быть в разы больше предполагаемой нагрузки от проектной толщины стяжки.
v.psk вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Что в себя включает расчетная нагрузка на перекрытие? Арбузик Железобетонные конструкции 3 07.04.2014 13:13
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Максимальная нагрузка на балконное перекрытие КРП Прочее. Архитектура и строительство 10 09.09.2008 21:13
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40
