Как узнать количество строк многострочного атрибута?
А если использовать однострочный атрибут (раз уж все равно в одну строку должно быть)?
В принципе можно попробовать создавать временный многострочный текст, назначать ему соответствующие свойства и смотреть габариты. Когда текст "влезет" в указанные пределы - с него все и заберешь, удалив потом объект.
Пока так и делаю, но решение корявое. Думал может есть какие-то штатные методы. |
Есть еще один вариант - но будет ли он работать, я не знаю: вносить изменения в атрибут, выполнять его обновление, обновлять вхождение блока-владельца, анализировать. Но если будет работать, то гарантированно приведет к мельтешению атрибута / блока на экране. А многострочный текст можно вообще внутрь анонимного блока загнать и там обрабатывать.
Вопрос по Лире 2013. Возможно ли узнать количество бетона в м3 по файлу модели .lir? | Глеб1621 | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2016 17:03 |
VBA Как узнать общее количество блоков ? | maratovich | Программирование | 20 | 28.02.2013 12:10 |
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 15.01.2009 13:43 |
Как уменьшить количество строк в COMMAND LINE (ADT 2006)??? | Колян | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 12.01.2009 10:27 |
Как программно узнать координаты отдельных строк Мтекста? | kp+ | Программирование | 9 | 24.05.2006 10:38 |
