Как написать обработчик ошибки?
Красноярск
А, я подумал, что у тебя пробелмы с открытием. Тогда используй функцию *error*, которая будет выполняться при ошибке. В ней и пропишешь закрытие файла. Типа:
В конце концов, в "Библиотеке функций" есть обработчик ошибок. Весьма и весьма.
Проверил отлов ошибки в тестовой простой функции - работает:
Во-первых, как ты определяешь, что файл не закрывается? Ты его можешь, например, переименовать после того, как программа завершила работу?
Во-вторых, поставь точки останова и пройдись по коду пошагово (если честно, там тьма мест, где можно сделать по-другому; но у меня сейчас на это нет времени). Таким образом выловишь ошибочное место.
Я не очень хорошо умею пользоваться редактором VLisp, пошагово не знаю как. Но тут и не вижу такой необходимости. Код без сознательно устроенной ошибки работает. Ошибка - отрицательный индекс массива safearray. Что мне даст пошаговая проходка? Я точно знаю где будет ошибка и точно знаю, что к моменту возникновения ошибки в локальной переменной file хранится дескриптор открытого файла. Но почему команда (close file) в обработчике *error* не закрывает файл? В сам обработчик программа точно заходит, потому что выводит сообщение "моя ошибка". |
Ну закрывай файл сразу как закончил из него читать. Дальше-то он тебе не нужен.
Сет, Ты из файла считываешь строчек 15 один раз. Перенеси (close file) после 49 строки. Дальше-то он тебе не нужен.
Но глобальный вопрос остается. Почему обработчик *error* не закрывает файл? |
Я полагаю, что дескриптор файла еще какое-то время (определяемое, кстати, не AutoCAD'ом) считается "занятым". Можешь после обработки данных вывести (princ) - только для обновления статуса AutoCAD
Что это значит? После (close file) файл еще некоторое время будет недоступен? При выполнении кода без ошибок это не так - внешнее приложение сразу получает доступ к файлу.
Ну, я сказал на основании собственного опыта работы с VB6 - там не всегда освобождалось сразу.
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
