Как добавить панели инструментов "Редактировать" - в контекстное меню? 2016 LT
Не путай панели инструментов и контекстное меню. _.options -> User Preferences -> RIght-click Customization
Кулик Алексей aka kpblc, твой ответ почему-то вообще не понял. Вроде автор просто не так выразился слегка, очевидно, имелось в виду "команды из панели редактирования добавить в контекстное меню". Или я что-то не в теме?
![]() Aleksander22, некультурно это - найдя решение, не поделиться им на форуме. Решение было в Адаптации пользовательского интерфейса (_cui)? В разделе "Контекстные меню", в подразделе "Меню по умолчанию"? |
skkkk, я так понял, что просто пропало конт.меню.
Да просто делиться нечем.
Проблема, с технической стороны, не решилась. Пользователь - "всех простил" и сказал, что будет привыкать работать без привычного контекстного меню. Наверное, лучше сформулировать вопрос вот так - Возможно ли, ( и если да то как?) в 2016 LT, добавлять/удалять в контекстное меню команды. (например - "Вставка", "Соединить" и т.д.) Конкретно интересует весь список команд из меню "Редактировать". Скоро попробую выложить скрины, для наглядности. |
Повторюсь: команда _cui.
В разделе "Контекстные меню", в подразделе "Меню по умолчанию" уже есть какие-то команды. Двойной клик их все покажет. Ненужные можно удалить, а нужные перетащить мышкой из окна снизу (если окна с перечнем команд внизу нет, то открыть его, нажав на стрелочку). В поле для поиска можно вбить начало нужной команды, - так найти быстрее. Нажать ОК, испытать новое меню. Всё. |
Укорачиваются все панели инструментов! | FatCat_A | AutoCAD | 3 | 14.12.2011 13:51 |
Создание панели инструментов из палитры | Trisoyd | AutoCAD | 12 | 06.02.2011 17:04 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
Пропали с экрана все панели управления, меню | Sel | AutoCAD | 2 | 07.03.2006 12:41 |
Контекстное меню при адаптации | TheBuTeK | AutoCAD | 1 | 16.02.2006 09:51 |
