Создание панели инструментов из палитры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание панели инструментов из палитры
Непрочитано 05.02.2011, 02:44 #1
Trisoyd
Здраствуйте. Вобщем есть палитра инструментов, с которой постоянно ведется работа, и всё время необходимо выбирать из огромного списка в ней тип линий либо выбирать слой и тип линий ставиться автоматически, так же постоянно выбирать необходимый блок на что тратиться очень много времени(конечно можно создать дефолтный чертежик где уже все необходимые блоки на чертеже и копипастить, НО такое не сделаешь с типами линий) задумался над тем как создать собственную панель инструментов из инструментов палитры(допустим как в том же кадмехе просто выбираешь осевую либо штрих пунктирную) , но не нашел нужного ответа. Возможно такое сделать, ну или ещё как то оптимизировать этот процесс?
Непрочитано 05.02.2011, 11:26
twilight
Сообщение от Trisoyd Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875&page=5
Но в общем вопрос не понятен.
Если в палитре долго выбрать почему в панели будет быстро?
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 11:56
Trisoyd
быстрее потому , что я смогу раскидать по рабочему пространству несколько панелей, ну или возможно как то преобразовать палитру что бы она не сбоку была, а одна палитра с одно другая с другой?
Trisoyd вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 13:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если есть AutoCAD Map 3D или Civil, то можно сделать один список, но раскрывающийся.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 13:44
Trisoyd
Да не то всё это. Видели модификацию Кадмех для автокада?
Вот нужно имеенно так, там всё очень удобно. Панель сделать элементарно, инструменты туда поставить, но вот как поставить туда инструменты из палитры инструментов?
Trisoyd вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 13:51
Profan
Никак.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 13:54
Trisoyd
Лаконично. Ладно тогда поставлю вопрос по другому, как это реализовано в Кадмехе?
Trisoyd вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 14:46
twilight
? Создайте себе 50 кнопок с разными типами линий, масштабами, штриховками, текстовыми стилями, окружностями диаметром 2мм, чем угодно и поставьте на 10 панелей.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 15:15
Trisoyd
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
в принципе вот так и надо сделать, в чем их сделать и как? Если есть где нить ФАК киньте ссылочку пожалуйста.
Последний раз редактировалось Trisoyd, 06.02.2011 в 18:28.
Trisoyd вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 15:40
gomer
строю, ломаю
Украина
А где сама палитра? Чего гадать... Хотите сделаю...
Последний раз редактировалось gomer, 05.02.2011 в 15:53.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 16:05
Trisoyd
хочу. ну или объясните как это сделать.Но насколько почитал форумы там же надо прописать макрокоманду для каждого типа линий?
Сейчас попробую прикрепить архив, там сама палитра и типы линий(отдельным файлом, хотя они есть уже в палитре). И картинки для отображения в палитре
Тип файла: rar палитра и линии.rar (27.3 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: rar СТО-ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ.rar (119.7 Кб, 143 просмотров)
Trisoyd вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 16:15
twilight
http://dwg.ru/dnl/3480
twilight вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 17:04
gomer
строю, ломаю
Украина
хочу
В общем в вашем случае проще разбить палитру на несколько по функционалу... Наиболее используемые инструменты перенесите в вверх, чтобы они были всегда доступны... только переделка иконок займет много времени + все остальное... Итого несколько дней работы...
gomer вне форума
Укорачиваются все панели инструментов! FatCat_A AutoCAD 3 14.12.2011 13:51
Создание собственной панели инструментов к AutoCAD-у Supermax Программирование 43 18.11.2009 12:01
Слетают панели инструментов и меню на обновленном AutoCAD Arcitecture 2009 Рyslan Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 24.07.2009 11:54
создание новой палитры инструментов в 2008 Василич AutoCAD 1 19.12.2007 16:58
