Возможно ли в Автокаде 2014 в свойствах полилинии сделать площадь в квадратных метрах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли в Автокаде 2014 в свойствах полилинии сделать площадь в квадратных метрах?
Непрочитано 13.04.2016, 09:55 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Возможно ли в Автокаде 2014 в свойствах полилинии сделать площадь в квадратных метрах? Сейчас стоят квадратные миллиметры, но поменять необходимо только именно площадь, а не все размеры в файле.
Непрочитано 13.04.2016, 10:00
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А какова цель? Как/где будет потом использоваться эта цифра?
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 10:05
erikbond
Ульяновск
Формулы не использую с данной переменной. Чисто чтобы быстро узнать площадь, а то бывает 1000000000 мм2, и сидишь линейкой считаешь количество знаков, и делишь два раза на 1000, чтобы получить площадь, а так глянул, узнал площадь, умножил на длину, получил объем, записал в таблицу. Все, больше мне эта цифра в помине не нужна.
erikbond вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:06
kp+
идущий по граблям
Как вариант - поставить Geomprops (поиск в помощь) и ввести для них соотв. коэфф. При этом все "все размеры в файле" останутся без изменений. См. рисунок.
kp+ вне форума
Oleg T
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
А какова цель?
Очень удобно для получения информации визуально из панели свойств.
Oleg T вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:13
kp+
идущий по граблям
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Может, лучше сразу пользоваться полями в таблице?
Что мешает?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 10:19
erikbond
Ульяновск
Лень двигатель прогресса конечно. Но вот в PS 6, необходимо вбивать объем бетона к примеру вручную. В основном площадь для этого. Увидел, открыл калькулятор, умножил быстренько, записал.
erikbond вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:21
kp+
идущий по граблям
тогда #4
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 10:36
erikbond
Ульяновск
тогда #4
Спасибо, отличное приложение. А возможно ли как то сделать так, чтобы десятичные знаки было видно после запятой, или тысячные?
erikbond вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:41
kp+
идущий по граблям
А разве их не видно? на моей картинке есть. В смысле знаков после запятой, Geomprops ориентируется на значения, заданные в окне _units.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 10:48
erikbond
Ульяновск
Все, нашел, спасибо.
Вопрос разрешен!
erikbond вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:50
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Но вот в PS 6
В PS6 в свойствах участка раскладки арматуры по площади площадь дана в м2, если что, для плиты можно там глянуть.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 11:18
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Бывает что по площади не применяю, а только локально растыкать, к примеру армирование лестничного марша.
erikbond вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:07
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
В PS есть кнопка "площадь по контуру", она выдает площадь полилинии в м2
Kykycuk вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Возможно ли в автокаде часть таблицы сделать не печатной? Emma AutoCAD 2 16.10.2015 09:43
