Возможно ли в автокаде часть таблицы сделать не печатной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли в автокаде часть таблицы сделать не печатной?
Непрочитано 16.10.2015, 09:20 #1
Emma
в автокаде есть созданная таблица экспликации помещений. В ней у меня снизу таблицы созданы строки с подсчётом полезной и расчётной площадей, то, что идёт в ТЭПы. Часто значения площадей корректируются и удалять мне суммарные значения с листа не желательно. Т.в. хотелось бы настроить таблицу так, чтобы эти строки не выводились на печать, но оставались в таблице. Сейчас это настроено через назначение белого цвета тексту ячеек и обводке их.... Может есть более разумный способ. Совет - связывать с экселем однозначно не подойдёт.
Непрочитано 16.10.2015, 09:38
art_rrc
1. Использовать вспомогательные ячейки не снизу таблицы, а правее, так чтобы они были за гранью формата и не печатались (в таком случае необходимо настроить стиль крайней ячейки с горизонтальными непечатаемыми границами)
2. Если первый способ не подходит, использовать маскировку.
art_rrc вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 09:43
Tizey
Возможно сделать несколько таблиц, одну из которых кинуть в не печатаемый слой, совместив их в нужной вариации.
Например, прилепив новый столбец (это 2ая таблица, что в не печатаемом слое) к таблице, мы всегда будем его наблюдать с его содержимым. Общая таблица будет выглядеть без изменений с точки зрения визуализации.
Идея уродская, но для статичных таблиц может прокатит?
Tizey вне форума
Создание динамической таблицы в автокаде denisobn Динамические блоки 2 21.04.2015 09:21
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Как сделать маску в Автокаде Run AutoCAD 21 13.09.2007 19:26
Как сделать часть линии пунктиром Димас AutoCAD 16 03.02.2006 09:31
