Выключение редактирование атрибута блока
Инженер
Пермь
attreq поменяй (потом не забудь восстановить)
Тьфу ты... Надо же было так облажаться!
Так окно отключается через attdia, а через attreq - запрос на ввод (если мне не изменяет мой склероз). И я не помню сейчас, отключение attreq приводит к подавлению окна или нет (а проверять лениво).
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Можно по подробнее с учетом версии 2020, что нужно сделать?
Если последовательность такая 1) в командной строке изменить значение attreq 2) вставить блок 3) в командной строке обратно изменить значение attreq то вся эта процедура сложнее закрытия окна ввода значения параметра. Можно в самом блоке блокировать запрос? |
В блоке - нельзя. Я бы просто attreq поменял, а редактировал атрибуты по двойному клику, к примеру.
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока | hwd | AutoCAD | 10 | 26.01.2016 12:02 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. | shartal | Программирование | 4 | 14.11.2013 14:02 |
Непонятное поведение многострочного атрибута блока | Нитонисе | AutoCAD | 2 | 11.09.2010 17:35 |
