Выдерживание бетона полов для монтажа оборудования.
Планета Нибиру
Новомосковск (Тула)
может так. По нормам в производство работ смотреть нужно
Планета Нибиру
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() А так есть графики твердения в зависимости от внешних условий и добавок в бетон (если что и добавлялось).
Свидетель ИГОФа :) |
Планета Нибиру
А в ППР на основании то каких то норм должны сроки возможности монтажа оборудования устанавливать. Либо надо делать расчеты на нагрузки от оборудования хоть и не полной расчетной нагрузки. А бетон померить прочность на момент монтажа.
Псков
Думаю у ТС вопрос о том, какой прочности (в % от проектной) достаточно. В проекте ятп нет слов?
По косвенным показателям, можно утверждать о достаточности 70% прочности. в том же СП70 (п. 5.4.1., 5.7.11, 5.11.16, 5.12.3, и т.д.) |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Морозостойкость бетона на период монтажа | dool | Железобетонные конструкции | 2 | 02.06.2009 10:19 |
