Как определяют плоскость симметрии при токарной обработке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определяют плоскость симметрии при токарной обработке?
Непрочитано 07.05.2016, 20:01 #1
Dmitry86
Имеется симметричная ступенчатая ось на концах с приваренными фланцами. Задан размер между двумя симметрично расположенными буртиками. Размера на длину оси нет.
Как будут ловить плоскость симметрии при токарной обработке?
Непрочитано 07.05.2016, 22:47
Чертеж в студию
Непрочитано 08.05.2016, 00:10
STAJOR
Сообщение от Dmitry86 Посмотреть сообщение
Прежде чем что-то "ловить" следует убедиться, что в чертеже нет грубых ошибок. Например, габаритный размер – длина оси – должен быть обязательно, хотя может быть справочным. Корче, как сказано "чертёж в студию". Может "забыли" указать откл. от симметричности...
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 00:34
Dmitry86
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
К сожалению, нет возможности показать чертеж . Представьте что заготовка это труба с приваренными фланцами(фланцы это два диска с отв.), которые обрабатываются(задан размер на толщину). Также обрабатывается симметрично расположенная поверхность на меньший диаметр(чем диаметр трубы), размер (ширина) на данную поверхность задан. На данный элемент даны общие допуски формы и расположения по ГОСТу 30893.2 (особая точность не нужна).
Dmitry86 вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 01:02
STAJOR
Как это?! Всегда можно самому нарисовать картинку под свой вопрос (не раскрывая секретов), поскольку описание словами получится не столь однозначно. Даже расстановка знаков мехобработки снимет много вопросов.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 01:08
Tyhig
У него мысли в голове тоже секретны. Нельзя, значит нельзя. Вдруг вы потом английским шпионам расскажете.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 01:14
STAJOR
"Безвыходных ситуаций не бывает"
Так вот же она – безвыходная ситуация. Бывает, однако.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 01:49
Dmitry86
Вот, ... набросал типа чертежа
Dmitry86 вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 05:48
ratay
Ну как-как. Меряют. При небольшой точности штангенциркулем, при большой что-то придумывают. Нутромер, пробки, скобы, много чего понапридумано. Кстати, на чертеже нет как минимум двух измеряемых размеров. Важна симметрия - задаете длину обоих буртов и длину выточки, а также длину одной проточки под фланец и габаритный, длину второй проточки можно задать как справочную.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 12:37
Dmitry86
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Высокая точность не нужна. Вот еще рисунок Насчет проточки под фланец, они заданы на чертеже детали. Габаритный здесь можно задать как справочный размер.
Dmitry86 вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 13:01
ratay
Ну и все. Как справочный лучше задать одну из проточек под фланец, потому что габаритный мерять все равно придется при отрезании заготовки. А мерять будете одну из проточек, высоту буртов и расстояние между наружными поверхностями буртов (куда фланцы упираются). И будет вам симметрия. А если у неконтролируемой проточки из-за сложения допусков в размерной цепи получится отклонение размера не, скажем, 0,1мм, а 0,2 или 0,3, то это, наверное, не страшно.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 14:04
Dmitry86
Я имел в виду расположение проточки диаметром 35 мм. Она же делается после сварки. Насчет зазора между фланцем и буртом. Да в номинале он равен нулю, а вот отклонение может быть 3 мм.
Dmitry86 вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 15:57
ratay
Тогда после сварки измеряете расстояние между фланцами (внутри) L, высота буртов S задана, длина проточки A={L-2S}. Или по разметке.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 18:52
Dmitry86
А в техпроцессе какую делают запись?
Dmitry86 вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 21:39
STAJOR
Предлагаю вернуться к первоначальному вопросу, если он ещё нужен. Теперь, когда есть чертёж, ответ простой. Во-первых чертёж вполне нормальный, т. е. не возникает разночтения и нет ошибок по ЕСКД. Правда, конструктор не указал общую длину как справочную, но это принципиально ничего не меняет (напр., тот, кто будет делать промежуточную тару, откроет другие чертежи).
И так. Сначала по таблицам определяем откл. от симметричности когда она не указана. Если случай единичный, то отмеряем нужное расстояние, полученное расчётом, от одного из наружных торцов фланца до края выточки 60 мм. Если же это серия, то в операцию добавим несложную оснастку с центрирующим элементом.
STAJOR вне форума
Найти плоскость симметрии импортированной геометрии IgoryaN Другие CAD системы 5 05.07.2011 13:52
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
