AutoCAD DWG Launcher не открывает файлы DWG, переустановка Автокада не помогает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD DWG Launcher не открывает файлы DWG, переустановка Автокада не помогает.
Непрочитано 18.05.2016, 13:06 #1
targetnet
Автомобилестроение
Львовская обл.
Решил установить автокад 2017 механический взамен 2014го и получил такой глюк - AutoCAD DWG Launcher не открывает файлы DWG, вместо запуска автокада и открывания самого чертежа двг, открывается новое окно"рабочий стол". Уже переустанавливал автокад, чистил регистр, снова переустанавливал акад - ничего не помогает. Винда 7х64, автокад 2017 механик с хотфиксами 1,2,3, из прочего от автодеска стоит инвентор 2014.
Да, также ярлыки двг файлов изменились, стали какими то невзрачными, а до этого файлы автокада выделялись из общей массы. В общем смотрите скрин.
Помогите полечить лаунчер, плз.
Непрочитано 19.05.2016, 10:22
pan
добрый человек
Глушь
Launcher запускает то, что у него написано в разделе реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DwgCommon\shellex\apps\
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 13:48
targetnet
Автомобилестроение
Львовская обл.
Спасибо, в таком случае подскажите что дОлжно там находиться - я не знаю что туда вписать. Это наверно там же и ярлыки на файлах можно восстановить как то?
targetnet вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 10:06
1 | #4
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от targetnet Посмотреть сообщение
Что такое AutoCAD DWG Launcher?
В ХР можно, но W7 для этого скорее всего нужно будет использовать специальные утилиты (твикеры)
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 10:29
targetnet
Автомобилестроение
Львовская обл.
спасибо, вроде все открывается правильно.
ярлыки тоже вернулись, правда я не понял после чего, перезагрузил комп, и вытянул из архива новый двг.
делал по способу 4
Непрочитано 13.12.2023, 18:34
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Спасибо! 3й способ подошел. AutoCAD LT 2024)
The Universal Vagabond Zen:)
arch.Wladek вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Может ли нелицензионный AutoCAD открывать файлы созданные в лицензионном AutoCAD? Irina Vyguzova AutoCAD 3 08.09.2009 16:32
