СКАД выдает ошибку ввода исходных данных
Жесткости пластин проверяйте. А то задали какую то ерунду. Вот это посмотрите http://scadhelp.com/downloads/bc-1.pdf. Найдите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и будет вам счастье
![]() Вы студент? Не надо на форуме темы плодить одну за одной. Все, что вы спрашиваете здесь уже очень много раз объясняли и разжевывали. Последний раз редактировалось Leonid555, 25.05.2016 в 12:50. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
В 21 версии по умолчанию чуть другие параметры расчета стоят, но их менять можно все-равно вручную. Перемещения по бокам получились по 26 мм - это прилично очень. |
У вас в фермах все элементы имеют тип 4. Тогда они не воспринимают изгибающих моментов и фермы заваливаются набок. Поставьте в фермах всем элементам тип 5. Тогда они и на моменты заработают. Вам при расчете узлов фермы все равно эти моменты понадобятся как в поясах, так и в раскосах. В реальной то жизни никаких шарниров в узлах ферм нет. Во всех ее элементах есть изгибающие моменты. Другое дело, что СНиП иногда допускает их не учитывать. Когда именно - указано в СНиП. Но это облегчение для ручного расчета, а у вас программа расчетная есть. Вот и пользуйтесь.
У вас фермы из ГСП (гнутосварных профилей), а значит по-хорошему то надо их считать с учетом расцентровки в узлах. Как это делать смотрите Справочник по МК под редакцией Кузнецова том 2 стр. 175 пример 7.10.2 http://dwg.ru/dnl/11527 Вот это все вам должен объяснять ваш препод, а не какие то чужие люди на форуме. Потому как объяснять то на самом деле надо долго, т.к. материала учебного много. На курсах по SCAD у разработчиков лекции по расчету МК несколько дней читают. http://scadhelp.com/training.html И я не знаю таких гениев, которые способны весь этот спецкурс изложить в нескольких строчках на форуме. P.S. Как вам уже правильно заметили - прогоны надо разбивать на части, иначе плиты на них не опираются - нет общих узлов. Последний раз редактировалось Leonid555, 25.05.2016 в 16:11. |
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных | searcher | SCAD | 64 | 26.01.2017 02:47 |
Расчетная схема антенного столба 30 м в Scad, ошибка в исходных данных | Akveduk | SCAD | 8 | 27.03.2013 16:20 |
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) | Meknotek | Расчетные программы | 14 | 02.06.2012 10:10 |
Договор об исходных данных на базовое пректирование | Лентяй | Разное | 15 | 28.04.2010 21:24 |
