Выбор крана (монолитный каркас с кирпичным заполнением)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор крана (монолитный каркас с кирпичным заполнением)
Непрочитано 07.06.2016, 23:44 #1
Eva_
Добрый день.
Подскажите пжста,как подобрать кран при стр-ве 13-этажного здания монолитного каркаса с кирпичным заполнением
Непрочитано 08.06.2016, 01:25
Tyhig
0) Вы в исходных данных для ПОС получаете от заказчика его предпочтения по кранам или фирмам лизинго- или арендодателям кранов.
0а) Проводите свои исследования региона на наличие предполагаемых вами по г.п. кранов. Иногда это бывает проблемой.
1) Вам выдают задание ГП-ПОС с предварительным генпланом. На нём вы расставляете краны.
2) Вам выдают задания КР-ПОС, АР-ПОС, ТХ-ПОС из них берёте грузы и их место.
Тут обычно я собираю характерные грузы в табличку из которой может быть понятно, например, что ради одной фермы стоит заказать тяжёлый автокран, а остальное монтировать меньшим краном.
Тут ещё и вы можете задавать в ПОС типоразмеры бадьи для бетона (но она может уже быть в наличии у подрядчика и надо это уточнить у заказчика) 0,5-3 м3; вес стопки арматуры, вес поддона кирпичей (700-1600 кг) и т.п.
3) Или рисуете сами или берёте у АР/КР разрезы здания по крану. Из разреза становится очевидным вылет и груз.
4) ПОТ на строительство (бывшие СНиПы по ТБ), РД 11-06-2007. Из них принимаете зазоры между стрелой, ограждением этажа, перекрытием и т.п. Меняете разрез в соответствии с нормами.
5) По вылету, высоте грузоподъёмности набираете несколько кранов (или один) и, желательно (особенно если заранее не обговорили откуда вам брать краны), согласовываете этот важный момент с заказчиком отдельным письмом. Возможно вам или заказчику вышлют коммерческие предложения арендодатели. А возможно вы сами будете просить включить вас в график работ уникального крана г.п. 400 т на год вперёд. И итоге этого дела получится один кран.
6) Важнейшим фактором выбора башенного крана в ПОС является доступность документации на кран, так как дальше вы выдаёте задание ПОС-КЖ0 на фундаменты.
Нагрузки на фундаменты кранов Либхер, например, даны в таблицах его документации. Конечно, эти нагрузки скорее всего не для России.
Поэтому я пока не знаю как верно давать задание для КЖ0.
Сечений элементов в документации обычно нет, жесткостей башни и стрелы тоже. То есть самому по русскому СП вроде бы и не пересчитать. С третьей стороны для нагрузок на краны действует/вал свой отдельный ГОСТ. Дилемма.
С четвертой стороны всегда есть заказчик который хочет дешёвый фундамент, и реальность где башенные краны любят падать.
На момент выбора крана у вас на руках должна быть документация по нему, иначе зачем он такой кран нужен.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:34
Eva_
Спасибо за развернутый ответ (сразу видно опытного члеовека) .
Пишу диплом. Краны определяю в ПОСе , не могу определить вес наибольшего элемента. Был бы сборный ЖБ, а тут споткнулась на ровном месте.
Eva_ вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 06:59
Will i am
инженер строительного контроля
Сообщение от Eva_ Посмотреть сообщение
это будет либо бадья с бетоном (учитывается и вес бадьи, и вес бетона), либо пачка кирпича, либо готовые щиты опалубки, но это вряд ли.
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2016, 05:03
Eva_
Поняла, спасибо! Получилась бадья весом брутто около 3т.
Eva_ вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Выбор крана для монтажа ангара большого пролета 60м murza Технология и организация строительства 7 05.12.2011 13:18
Монолитный каркас Разбиратель Железобетонные конструкции 2 20.10.2009 21:23
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
