Как решить узел примыкания эксплуатируемой кровли к стене из сындвич панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как решить узел примыкания эксплуатируемой кровли к стене из сындвич панелей?
Непрочитано 08.06.2016, 12:45 #1
stas_org
Самара
Добрый день!
Имеется перепад высот, пониженное покрытие - эксплуатируемая кровля паркинга, стена- СП. Как грамотно решить узел примыкания. Пояснение на картинке.
ЗЫ. *сэндвич панелей))))
Непрочитано 08.06.2016, 13:08
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Автостоянка открытого типа?
Уклон на покрытии присутствует? Должен бы.
Какой пирог конструкции покрытия?
Предварительно, на мой взгляд, достаточно предусмотреть нащельник из оцинкованной стали, который будет закрывать стык. Нащельник можно прикрепить к сэндвич-панели с герметизацией данного примыкания.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 13:14
zodchij
Переславль-Залесский
Я-бы посоветовал стенку кирпичную в 1/2 кирпича приставить. А потом решать примыкания и отливы. Можно даже нижнюю часть в кирпич. чтобы кто-нибудь не нырнул.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 13:18
stas_org
Самара
Стоянка открытая
Контруклон от стены небольшой есть (1%)
Пирог - плита пустотка 220мм, Ж/бетонный пол с топингом 100мм.
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Вариант однако, типа цоколь высотой 600мм?
stas_org вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 13:44
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Можно более дешёвое и лёгкое (с т.зрения нагрузок) решение предложить:
- между стойками фахверка из металла предусмотреть ригели. К ним лист ЦСП 16 мм на всю длину и внизу нащельник. Сверху закрыть парапетной крышкой.
Ничего смертельного не будет, если на открытой автостоянке не будет герметичного примыкания сэндвич-панели к плите.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 14:05
stas_org
Самара
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Ригель снаружи, через панель???
Там горизонтально СП, пролет 8м.
stas_org вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 14:15
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
У Вас ведь на кровлю выходят стойки фахверка или нет?
Если выходят, то в створе данных стоек вварить ригели (в верхней части и в нижней).
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 14:21
Alexandr_A
Как вариант
Alexandr_A вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 14:23
stas_org
Самара
До парапета верхнего покрытия около 10м. (слева от СП на картинке примыкающее здание и СП относится к нему)
Эти здания не связанны конструктивно никак (небольшие проходы есть для людей)
stas_org вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 14:39
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Цоколь нужен, ведь это парковка и защиты панелей никакой (небольшие удары повредят обшивку (внешний лист панели), а уже не говорят если кто сильнее въедет - пролет 8м, панель небось толщиной 200мм, вылетит сразу).
Как вариант, прикладываю узел с рабочего проекта, может пригодится или натолкнет на правильную мысль (кстати, пролет колонн тоже 8м).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 15:04
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Для этого предусматриваются колёсоотбойные устройства, как правило.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 15:23
stas_org
Самара
120 Думаю логично будет совместить функцию цоколя и колесоотбойника в данном случае.
Какое расстояние "в чистоте" принять от панели до колеса, чтобы разместить этот цоколь и бампер гарантированно не задел панель?
Машины легковые до 3-х тонн, газель физически не заедет туда.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 15:28
stas_org
Самара
Два варианта, которые я осмелился предложить во вложении.
Рад критике.
Тип файла: pdf Варианты узла по оси Е.pdf (93.4 Кб, 150 просмотров)
stas_org вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 15:46
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вот что говорит нам ВСН 01-89 (ныне не действующий):
2.13. В помещениях хранения подвижного состава следует предусматривать колесоотбойные устройства вдоль стен, к которым автомобили устанавливаются торцевой и продольной сторонами.
Высота колесоотбойных устройств должна составлять для автомобилей не менее:
I категории - 0,12 м
II и III -"- - 0,3 -"-
IV -"- - 0,4 -"-
Расстояние от стены до края колесоотбойного устройства должно быть не менее:
при установке автомобилей параллельно стене:
I категории - 0,4 м
II -"- - 0,5 -"-
III и IV -"- - 0,7 -"-
при установке автомобилей перпендикулярно к стене:
для всех категорий - на 0,3 м больше заднего или переднего свеса автомобиля в зависимости от схемы их расстановки.
В помещениях хранения автомобилей, размещаемых под жилыми зданиями, конструкция колесоотбойных устройств должна исключить передачу шума и вибрации в жилые помещения.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 16:00
stas_org
Самара
Я не архитектор опыта такого нет , но эта фраза как-то неоднозначно говорит))))
stas_org вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 16:32
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Берёте самую крупную машину из тех, что будут размещаться в здании. Определяете по данным производителя величину максимального свеса и прибавляете к ней 0,3 м.
fadeaway вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 10:47
zodchij
Рад критике.
Вариант "1" не жизнеспособен ИМХО. Конструкция кровли не показана, но сопряжение с ней отлива так не сделать. По 2 варианту я-бы сделал парапет повыше, хотя-бы 600мм
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 12:40
stas_org
Самара
Там по пустотной плите бетонный пол с топингом 100мм.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 18:15
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В случае с отливом завыдривать в плиту его не нужно. Он может быть неплотно прижат к бетону, так как контруклон есть.
В целом, если заказчик не душится за каждую копейку, то вариант с парапетом самый надёжный.
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 10:57
VMT
Он не просто надежный, он единственно возможный из данных вариантов.
Два разных здания, между ними деформационный шов, который будет гулять. И герметик, по моему, без толку.
VMT вне форума
Ищю узел примыкания кровли к вентфасаду Liam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 01.10.2017 18:38
Как выполнить узел примыкания кровли к флотатору? chakodzhen Конструкции зданий и сооружений 0 29.03.2016 16:28
Узлы примыкания стропильной системы к наружней стене Руслан Викторович Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2014 12:15
Узел примыкания деревянной балки к вертикальной стальной трубе и к кирпичной стене akilfat Прочее. Архитектура и строительство 1 19.09.2012 19:14
водосток по наружной стене с плоской кровли здания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 3 09.09.2011 14:15
