Бумагомаратель
Пермь
Светопрозрачные конструкции, проектирование Регистрация: 29.07.2008
Посмотри здесь. Насчет кровли не знаю, но какие-то узлы вентфасадов там есть.
Paxamailru
Сомневаешся- ну нарисуй приблизительно вот так- (крепление желоба поднять надо выше), лучше о сроках думай чтобы вовремя все успеть, а не в чужих чертежах блох ищи. Рис. 26 Карнизный свес с водоотводом: 1 — деревянный брус; 2 — карнизный блок; 3 - лист кровельной стали; 4 — лотковая скоба; 5 — подвесной желоб; 6 — заклепка; 7— металлическое покрытие сливной полосы; 8 — рулонный ковер; 9 — слой гравия Последний раз редактировалось ALEX_, 23.01.2017 в 19:11. |
В вашем варианте нормально организовано. Вы не смотрите, что зазор внизу стал меньше 40 мм. Облицовка фасада не герметичная. Нормально там будет все вентилироваться. Просто облицовку фасада не надо так сильно на фартук заводить. Пусть там будет максимум 100 мм.
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) | Kombat | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.01.2013 17:05 |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Узел примыкания двух фундаментов | Debbuger | Основания и фундаменты | 6 | 31.05.2008 12:48 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
