Как считать продолжительность строительства из ЛСТК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как считать продолжительность строительства из ЛСТК?
Непрочитано 10.06.2016, 08:58 #1
486
Речь про расчет для ПОС по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»
Непрочитано 10.06.2016, 09:04
Tyhig
Думаю, по времени для ПОС нет разницы что собирать - КМ, КЖ, КД или ЛСТК.
В СНиП были данные для легких конструкций.
Отдельных норм я не знаю.
Только складирование пошире надо и все.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 09:18
И*. ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ
это?
а насколько их можно соотнести с современными жилыми зданиями из ЛСТК?
486 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 13:48
Tyhig
486, конечно, ни на сколько. Это на всякие Канск и т.п., что указано где-то там в примечаниях.
Но и альтернативы нет.
Собственно что мешает просто использовать обычные расценки на склады-здания из прочих глав ?
Зачем именно делать упор на каркас ? Ничем он такой не особенный, с точки зрения монтажа.
Tyhig вне форума
Продолжительность строительства Как составить Календарный план Schulz Технология и организация строительства 4 20.12.2014 18:53
Нормативная продолжительность выноса сетей СНиП, В, 5, Общ. ук., п. 7 Tyhig Технология и организация строительства 3 10.12.2014 08:49
Продолжительность строительства объектов Военной промышленности aybolit91 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2014 10:26
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков djonf Технология и организация строительства 20 19.12.2012 11:54
