Может ли наименование проектной документации отличаться от наименования договора на проектирование
Наименование имеет значение, потому что рано или поздно будет подписываться акт сдачи-приемки работ... Бухгалтерия - дело очень тонкое. Название в договоре должно совпадать с названием в акте, а название в акте - с отчетным документом (т.е. проект).
Свяжитесь с бухгалтерией заказчика - они Вам все подробно расскажут ![]() |
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
к ответу №3 и №4 добавлю, что изменять название стоит только в крайнем случае, когда в ТЗ/договоре оно прописано неграмотно (частая ситуация при работе с госконтрактами), а согласующие органы требуют определенной формулировки. И эти случаи нужно проговаривать (а лучше письменно) с Заказчиком.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ребят, очень бюрократический, но требующий чёткого понимания вопрос.
Есть договор, в котором значится следующее Цитата:
В нём есть "Наименование объекта капитального строительства", слова "Проектная документация", названия разделов, шифр раздела и всё прочее (подписи и т.п.). Согласно этому госту раздел ПД сделаны с таким титулом: Цитата:
Просто "Домик"? То есть наименование проектной документации всегда совпадает с наименованием объекта? |
В практике встречаются многочисленные исключения и наименование может иметь вид: "Домик" ---> Проектная документация ----> Система электроснабжения или "Электроснабжение домика" ---> Проектная документация. |
Никаких просто "Домиков" не должно быть. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение. Вот его наименование, да еще с основной характеристикой, возможно с адресом и должно быть.
А Домик, да еще в кавычках - это кличка, погоняло. Если так записано в догововре- это вам еще сильно икнется. Переписывание везде будет неизбежно. На "Домик" никто не выдаст РС, РВ, его не поставят на учет. Деньги на строительство не смогут списать. |
Это я для примера и краткости дал. Там название некого объекта (длинно, аж на несколько строк, по этому поводу не переживай). Суть вопроса в том, будет ли наименование ПД совпадать с наименованием объекта.
Хотя это тавтология. Всё равно, что автомобиль "Автомобиль ВАЗ". Вообще в СПДС есть наименование чего угодно - разделов, чертежей, разрезов. спецификаций, листов. Но "наименования проектной документации" там нет. Может быть кто-то встречал такой термин в других документах. Вообще вопрос яйца выеденного не стоят, тот вот один бюрократ озадачил, теперь вот думаю, что такое "полное наименование проектной документации" (где-то он это вычитал и теперь просит для формы). Из такой формулировки следует, что есть ещё и неполное наименование. Если документов с определением такого термина не найдётся, пусть пишет "Домик" и все дела. Если что - поправят. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Бывает в задании на проектирование так пишут |
Да, бывает, что полное наименование объекта такое длинное, что ни в какую основную надпись не влезет, как не ужимайся. Особенно это характерно для государственных заказов. Причем там даже сокращения слов не допускаются - написано в плане, программе финансирования и в строке бюджета " трехсотэтажный жилой дом в городе Бобруйске..." - нельзя написать "300-эт. ж.д. в г. Бобруйске" - рано или поздно придется переделывать.
Вот для таких случаев и требуется короткое, сокращенное название. Лучше, если оно утверждено в задании на проектирование. Полное название пишется на титульных листах, короткое - в штампах. И в текстовой части или ОУ об этом даются пояснения. У меня во всех программах для реквизитов есть поля полного и короткого названия. "По просьбам трудящихся" появились. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
ГОСТ 21.1101, приложения Н, П: "поле 5 - наименование объекта капитального строительства и, при необходимости, вид строительства. Наименование объекта строительства на обложке должно соответствовать сведениям, приводимым в графах 2 и 3 основной надписи (см. приложение Ж)".
Какая комплектность проектной документации на гос. экспертизу? | pusikul | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.12.2011 16:53 |
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. | Lsnmar | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 01.12.2011 09:49 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 | Filя | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.03.2011 11:33 |
