Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009
Непрочитано 09.03.2011, 17:23 #1
Filя
Здравствуйте коллеги. Помогите разобраться: что всё-таки должно включаться в состав "АР" на стадии "П"?
Если предерживаться ГОСТ Р 21.1101-2009, то
п. "4.1.6 Общие требования к выполнению графической документации приведены в разделе 5".
"Раздел - 5 При выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства следует руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД)". А это:
ГОСТ 21.501-93 п. 2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;
3) разрезы;
4) фасады;
5) планы полов (при необходимости);
6) план кровли (крыши);
7) схемы расположения элементов сборных перегородок*;
8) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*;
9) выносные элементы (узлы, фрагменты);
10) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101.
Если предерживаться Постановления №87, то
в графической части
и) отображение фасадов;
к) цветовое решение фасадов (при необходимости);
л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения;
м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.
Как правильно? Заранее спасибо
Непрочитано 09.03.2011, 17:30
Doka
Сообщение от Filя Посмотреть сообщение
Основные комплекты это исключительно рабочая документация, а не проектная. Вопроса нет. А есть тема "Применение Постановления Правительства № 87" в ветке "Разное". Искать не умеешь?
Как же ты до сих проектировал? В твоей конторе все такие? Спросить не у кого?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 19:31
Filя
Искать не умеешь?
Куда смотрит модератор, такое ХАМЛО банить надо. Форум на это и существует чтобы спрашивать.
Последний раз редактировалось Filя, 09.03.2011 в 19:37.
Filя вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 20:07
SergeyAB
Если прИдерживаться ГОСТ Р 21.1101-2009, то
3) разрезы;
4) фасады;
Если прИдерживаться Постановления №87, то
в графической части
и) отображение фасадов;(а ты уверен что именно отображение? хотя с этих станется, и такое могут запросто написать...)
Форум нужен чтобы сливать сюда всякую фигню, типа а как мне сегодня одеться на работу, а че будет если долго биться головой об стену, а кто такой ГИП? А почему в моей кАнторе нету ГИПа, а кто мне будет слюни вытирать когда я че попало нарисую и начнут со стройки звонить и материться не по детски...удобная вещь форум. Очень удобная...
Непрочитано 09.03.2011, 23:08
Сорокин
Уважаемый Филя!
ГОСТ не идет вразрез Постановлению № 87, т.к. у них совершенно разное назначение. ГОСТ не устанавливает состав разделов проектной документации и их содержание (исключительно - шифры), а Постановление - не устанавливает, каким образом изображать.
Все остальные стандарты СПДС устанавливают правила выполнения и содержание ТОЛЬКО РАБОЧЕЙ документации. Ну недоделанной осталась система!
Поэтому пользуются стандартами для рабочки, приспосабливая их (упрощая несколько) для стадии "проект" (думаю, что стадии, всё же, вернут. Маразм без них).
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:38
valenok@yandex.ru
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Никакого маразма. Приведено в соответствие с логикой. Редкий случай четкого и ясного постановления.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:33
Tyhig
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Валенок... не *******.
У ПОСа из того, что было раньше оставили 60-80%. Даже меньше.
Tyhig вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
