Проверка отображения типа линий при заданном масштабе типа линий и длине примитива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Проверка отображения типа линий при заданном масштабе типа линий и длине примитива
Непрочитано 13.06.2016, 10:20 #1
kp+
идущий по граблям
Как отследить, достаточна ли длина примитива для отображения хотя бы одного повторения типа линии при заданном масштабе типа линии?
Есть ли в структуре примитива какой-то флаг для этого?
Или надо выковыривать из чертежа описание типа линии и по нему высчитывать, какая длина нужна для отображения при заданном масштабе?
На всякий случай - зачем это нужно.
Если длина недостаточна - примитив отображается как с типом линий Continuos, хотя все диспетчеры свойств показывают тот тип линий, что надо. А это иногда приводит к недоразумениям
Непрочитано 13.06.2016, 12:27
gomer
строю, ломаю
Украина
Не нужно никаких программ. Есть два файла штриховок. Один - имперский, для фотографий 9х12, другой совковый, для листа А3. Просто грузи линии из совкового acadiso.lin и у тебя все линии будут отображаться правильно. Если ты работаешь в масштабе 1:1 просто масштабируй линии на 100 или еще лучше задай коэффициент масштабирования, чтоб в видовом экране показывало как надо
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 12:54
kp+
идущий по граблям
Нередко надо показать тип линий на коротком отрезке, для чего задать масштаб типа линий меньше, чем 1:1. Offtop: Только не говори, что это неправильно
kp+ вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 14:13
gomer
строю, ломаю
Украина
Для разных изображений использовать различные типы линий, если тех что из коробки не хватает можно или добавить свой тип линии или масштабировать, да. Но я не понимаю сути вопроса. Если длина меньше заданной то примитиву присвоить масштаб типа линий 0.5, как это сделать, зависит от стиля программирования.
Пример Изменения масштаба типа лини
[Выделить все]
 (defun c:LNS05 ( / Lines LineObj Iter )
  (vl-load-com)
  (setq Iter -1)
  (setq Lines (ssget '((0 . "LINE"))))
  (repeat (sslength Lines)
    (setq Iter (1+ Iter))
    (setq LineObj (vlax-ename->vla-object (ssname lines Iter)))
    (vla-put-LinetypeScale LineObj 0.5)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 16:24
kp+
идущий по граблям
Да! Но как программно определить "заданную длину" для того или иного типа линий (хотя бы при масштабе 1)? В этом и состоит весь вопрос!
Более того - а надо ли ее определять? Акад ведь знает, что длина некоторого примитива меньше "заданной" и на нем нельзя корректно отобразить заданный тип линии в заданном масштабе. Возможно, в каких-то свойствах примитива выставляется соотв. флаг. Как бы получить к нему доступ?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Вот, нашел в DXF-кодах описания типа линии:
DXF Reference > TABLES Section > LTYPE
40 Total pattern length
Буду думать, как до него достучаться, зная имя типа линии
Последний раз редактировалось kp+, 13.06.2016 в 17:02.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 17:11
gomer
строю, ломаю
Украина
Рискну предположить, что это длина всего шаблона типа линии, а как он разбит на штрихи - совсем другой вопрос... шаблон может быть одной длины, разреженным и уплотненным. Просто примите, что отрезки меньше 5 мм будут масштабироваться, остальные - нет
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 17:19
kp+
идущий по граблям
А как он разбит на штрихи - в данном случае неважно. Если "длина всего шаблона типа линии" меньше длины примитива с учетом масштаба - значит, тип линии можно отобразить. Вот бы найти как добраться до этой группы, зная имя типа линии. С символьными таблицами через DXF никогда не работал
Во вложенном файле вроде есть пример, но он написан слишком для меня высоким штилем программирования, никак не могу врубиться.
Тип файла: lsp Extract_Line_Type.lsp (4.8 Кб, 13 просмотров)
kp+ вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 17:41
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (cdr (assoc 40 (tblsearch "LTYPE" "невидимая")))
Это что ли?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 18:00
kp+
идущий по граблям
хм..похоже...буду разбираться
kp+ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Создание типа линий для обозначения кабелей связи Geon AutoCAD 1 04.11.2007 10:02
Избитая тема МАСШТАБА ТИПА ЛИНИЙ Asset AutoCAD 21 15.08.2007 12:32
lisp : проверка наличия типа линии в файле Кулик Алексей aka kpblc LISP 4 21.06.2005 08:04
