Проект демонтажа стальных конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проект демонтажа стальных конструкций.
Непрочитано 14.06.2016, 12:42 #1
Raily27
Как правильно указать в проекте, что балки демонтируются только в том случае, если они не пригодны к дальнейшей эксплуатации?
Последний раз редактировалось Raily27, 14.06.2016 в 14:05.
Непрочитано 14.06.2016, 12:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А кто решает, что они непригодны?
Напишите, что требуется техническое обследование каждые 3 года специализированными организациями. Эти организации сами зарубят, когда что то будет непригодно.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 14:29
Raily27
Дело в том, что я делаю проект демонтажа бетонного перекрытия по стальным балкам, для замены его (перекрытия) стальным настилом по старым балкам. Хотелось бы оставить старые балки, т.к. их придется демонтировать из кирпичной стены, что проблематично.
Raily27 вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 14:30
wvovanw
раздел 18 СП 16.13330.2011
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 14:43
s7onoff
дык зачем что-то писать в проекте, если проект - и есть решение о том, какие балки демонтировать, а какие - нет?
Естественно, нужно обследование, которое покажет, какие балки в каком состоянии. И если на Вас проект реконструкции - без обследования делать Вам вообще нечего.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 14:57
Raily27
Обследование было проведено, но стальные балки были обследованы выборочно, и не целиком (они оштукатурены). По заключению обследования эксплуатация разрешена, просто хотелось бы на всякий случай подстраховаться. Вдруг в процессе обнаружится, что балка деформирована, или нарушено сечение и т.д.
Raily27 вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 15:03
wvovanw
Raily27, если эксплуатация разрешена на проектные нагрузки, то не морочьте людям головы.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 15:04
Sanechek
Сообщение от Raily27 Посмотреть сообщение
Что-то мутно как-то... Это не ваше дело. Вы должны основываться на этом
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 15:23
Raily27
В разделе ОФ мы обычно пишем: "если при устройстве котлована, будут обнаружены грунты, не соответствующие указанным ... согласовать с проектной организацией", тут так нельзя?
Raily27 вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 15:29
s7onoff
кто выполнял обследование? Это должно быть в обследовании, а не в проекте. Проект делается не на основе каких-то догадок, а на основе полученного задания. Обследование является частью этого задания.
Непрочитано 14.06.2016, 15:31
1 | #11
wvovanw
Offtop: Raily27, можно, так и напишите: "Если при демонтаже перекрытия будут обнаружены грунты, не соответствующие указанным ... согласовать с проектной организацией"
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 07:06
Raily27
Жирный тролль такой жирный
Raily27 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 08:00
wvovanw
Raily27, ну а как вам еще на подобные вопросы отвечать, когда уже всё разжевали и в рот положили?
wvovanw вне форума
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Как выполнить усиление стальных балок покрытия Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 2 23.12.2011 12:19
Стык пяти стальных балок в коньке под углом Сазоныч Металлические конструкции 2 01.03.2011 13:43
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
