Допускается ли при кровле с внутренним водостоком выводить стоки на поверхность земли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли при кровле с внутренним водостоком выводить стоки на поверхность земли?
Непрочитано 14.06.2016, 17:37 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Добрый день!
Случилась неприятная подстава от субподрядчика по ВК.
В жилом доме со внутренним водостоком он без спроса вывел стоки не под землёй в колодцы, а через стены цоколя на поверхность территории.
Существуют какие-либо нормы, согласно которым этого делать нельзя?
----- добавлено через ~29 мин. -----
Нашёл такое в СП 30.13330:
8.6.2 Внутренние водостоки следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
Не допускается присоединять внутренние водостоки к бытовой канализации.
8.6.3 При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
Ливневая канализация на объекте предусмотрена. Стало быть, оснований для применения п. 8.6.3 нет, насколько я понимаю.
Непрочитано 14.06.2016, 18:31
иваниваныч
Ну так пункт 8.6.3 допускает сброс на рельеф только при отсутствии ливневки, как из него следует. А пункт 8.6.2 прямо предписывает отводить в ливневку. Не очень понятно, что за субподрядчик, по проектированию, или по строительству. Если второе, то должен выполнить выпуски по проекту (а в проекте должно быть подсоединение к ливневке). А если первое, то должны быть выполнены ТУ, в конце концов.
иваниваныч вне форума
Из каких материалов допускается устраивать вентиляционные каналы в жилых многожтажных зданиях korsak Прочее. Отраслевые разделы 1 24.10.2013 19:41
Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли? eilukha Архитектура 7 26.09.2013 15:40
возможна ли наземная прокладка газопровода без опор по поверхности земли? AndreySP Инженерные сети 24 17.02.2013 10:08
Относится ли поверхность цоколя к фасаду здания ( от земли до нулевой отметки) ? Ivanof123 Архитектура 6 08.02.2013 10:09
