Autocad 2011: как изменить вид вершин полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2011: как изменить вид вершин полилинии?
Непрочитано 16.06.2016, 10:29 #1
Ruslan88
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста как в Autocad 2011 изменить вид вершин полилинии?
Непрочитано 16.06.2016, 10:59
Geor9e
инженер-обструктор
Offtop: Ruslan88, што? можно подробнее?
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:09
Ruslan88
Хочу чтобы вместо точек были наклонные отрезки.
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 11:22
Bull
Сообщение от Ruslan88 Посмотреть сообщение
Тогда поправьте свою просьбу, уточните. То, что вы называете полилинией, таковым не является. Полилиния - это просто примитивы (отрезки и дуги), соединенные в один элемент. И не имеют ни точек, ни отрезков на вершинах
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 11:26
plinegen обнулить
Непрочитано 16.06.2016, 11:28
Geor9e
инженер-обструктор
Ruslan88, можно, уже нарисовав полилинию, применить к ней команду _chamfer/фаска с опцией полилиния, налепив фаски во всех её вершинах. Но это нифига не значит, что "изменился вид вершин полилинии", потому что, как уже сказал Bull, у полилиний нет никаких вершин с настраивающимся видом (даже у мультилиний такого нет, а жаль)
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:30
Ruslan88
Обнулил, но воз и ныне там.
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 11:34
Ruslan88, так и в свойствах полилинии можно изменить
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:35
Ruslan88
А что именно менять в свойствах полилинии?
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 11:42
Bull
Хмурый, Ruslan88, покажите чтоли, что вы там имеете ввиду. У меня в 2013-м ни plinetype, ни plinegen ничего не меняют. Как есть набор отрезков, так и остается
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:46
Ruslan88
Я тоже не вижу изменений от plinetype и plinegen.
Ruslan88 вне форума
способ генерации типа линии
Непрочитано 16.06.2016, 11:48
engngr
сети
Московия*
Без пал-литры (без эскиза) не разобраться, чего хочет тс. Гадать не хочется.
engngr вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:02
Geor9e
инженер-обструктор
plinegen же про типы линий, ну, то есть, если бы линия содержала точки, можно было бы их сместить в вершины. Но чтобы этим способом засунуть в вершины наклонные отрезки – это вообще сколько надо будет скурить сложных типов линий, чтобы такое получилось
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 12:34
Ruslan88
Хочу, чтобы было так:
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:04
Geor9e
инженер-обструктор
Ruslan88, а, ну так сразу нельзя было картинку-то что ли
думаю, да, нужно в типы линий копать, то есть создавать свой тип с такими примочками (понятия не имею, как), потом plinegen 0, чтобы они сместились в вершины. Это чтобы они автоматически появлялись. Можно, наверно, лисп такой написать ещё, чтобы во время вычерчивания полилинии с указанием каждой вершины там ещё такой отрезок появлялся. А вам ещё важно, чтобы всё это было одним объектом?
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 13:10
Ruslan88
Да нужно чтобы это был один объект и этот объект был полилиния, т.к. бывают случаи, что нужно добавить узел или удалить.
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:47
Oleg T
У типа линии засечки будут поворачиваться. Нужна расстановка блоков или форм с одним углом поворота.
В Брикскад, например, есть для подобных случаев отличная утилита
https://www.bricsys.com/applications...ay-a703-al1801
Может, и под Автокад такое где-нибудь можно найти.
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:57
engngr
сети
Московия*
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1489490 - попробуйте сюда, и просить добавить такую опцию (хотя не знаю, зачем такая может понадобиться)
engngr вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:12
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Что такое должно получаться?
Отрисовка полилинии с засечками
[Выделить все]
 ; homepsw@gmail.com
(defun C:PSW (/ )
    (setq XY (getReal "\nВеличина засечки: "))
    (setq T1 (getpoint "\nПервая точка: "))
    (command "_PLINE" T1 "_w" 0.0 0.0 )
           (setq T2 (polar T1 (*  0.25 pi) XY))
           (setq T3 (polar T1 (* 1.25 pi) XY))
           (command T1 T2 T3 T1)
    (while
	(setq T1 (getpoint T1 "\nСледующая точка: "))
    (command "_C")
 (princ)
Puroshev вне форума
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll ALFMario AutoCAD 16 20.02.2014 12:14
Нужна справка из Autocad 2011 mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 28.03.2011 21:15
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
