AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll
Gomel
Это что за программа QSP? Чем не нравится штатный _.qselect?
acdb17.dll в 2011 версии искать бесполезно - его там просто нет. Для корректной работы программы, подозреваю, надо перекомпилировать проект, заменяя соответствующие ссылки.
(/= RegDate StartReadDate) |
Gomel
Палитра с фильтрами для выбора объектов (AutoCAD 2007) http://dwg.ru/dnl/2667
_.qselect не удобная, много кликать надо |
Вообще-то появилась глупая мысль. Попробуй скопировать acdb18.dll (который в каталоге с acad.exe) под именем acdb17.dll в этот же каталог, а все остальные acdb17.dll, которые ты наплодил, удали. |
Калининград
Да программа сидит тут http://dwg.ru/dnl/2667
но на 2012 автокаде отказывается работать((((( АВТОР ПОЖАЛУЙСТА ОТКЛИКНИСЬ!!! Переделай пожалуйста на 2013 автокад .... уж ооочень удобная программа!!! |
проектирование в строительстве Регистрация: 18.02.2014
тоже мучаюсь с безумным количеством типов линий и текстовых стилей, которые непонятно откуда тянутся.
при запуске CleanupScales.exe (2013 acad x 64bit) жалуется на отсутствие acdb17.dll (в 13м автокаде acdb19.dll) Подскажите пожалуйста, как решить проблему? |
Эти использовал http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL21482846 или от предыдущей линейки версий?
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Валерий. А причем здесь мой выбор по образцу к очистке чертежа от масштабов аннотаций???
Не читаешь соседние темы просто http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Нужна справка из Autocad 2011 | mmahaev@mail.ru | AutoCAD | 2 | 28.03.2011 21:15 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
