Как выполнить стяжку пола по грунту с применением напрягающего цемента
Псков
Нет стяжка уже есть из обычного цемента тол 50мм. Вода периодически в зависимости от времени года поднимается в толщу бетона. И тогда весь пол становится влажный. Было сделано сверху 2 слоя кальматрона 2 года назад. Но он почему то местами не работает, где-то появились трещины, и из них проникает влага. А где-то вообще отслоившиеся участки. Поэтому принято решение об вырезании всего плохо лежащего и залить сверху 5см гидробетона.
Всякие "троны" мы уже проходили. Поэтому не рассматриваем. Хотелось чтоб наверняка, раз и навсегда. Трещины в стяжке появились вследствие высокого давления воды снизу, т.е прочность стяжки оказалась ниже, чем давление. Поэтому стяжку и хотим. Чтоб убить сразу 2 зайцев.
Псков
----- добавлено через ~1 мин. ----- вряд ли в этом дело... |
Путного не скажу, сколько сталкивался, вода снизу это бешеная сила и никакими стяжками полноценно не решается. Хорошо бы устроить водопонижение/дренаж. Также из описания видно что вроде нет гидроизоляции под полом. Конструкция этажа как у чаши бассейна также может спасти ситуацию, только тут вода снаружи а у бассейна внутри, да и давление тут несравненно большее.
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
в Вашей ситуации нужен проект или авторский надзор (если проект уже есть). Вопрос ответа не найдет. по посту #1 похоже ерунду предлагаете.
Точнее только по месту можно сказать. "гидроизоляционный бетон" - https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротехнический_бетон право на жизнь имеет . только это - конструкция,её запроектировать надоть.. |
Псков
Имеется Высокий уровень грунтовых вод. Стены подвала - блоки фбс. Пол подвала обычный бетонный М 150 армированный тол.50мм. по песчаной подсыпке. Сверху в 2 слоя вымазано кальматроном и также нижний ряд блоков. В полу появились трещины, местами вспучило пол. Есть места где бухтит верхний слой (кальматрон). Его недавно весь демонтировали. Вода в межсезонье поднимается в толщу пола, но до верха не доходит пару сантиметров. А так постоянно стоит где-то между бетоном и грунтом. Посему в подвале влажно. Для устранения всех недостатков приняято решение о дополнительной заливке пола гидробетоном тол.50мм.
Псков
считаю, что решение - нанести 2 слоя ГИ на основе НЦ и поверху выполнить растворную армированную стяжку - должно сработать. |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
У нас вода поднималась сантиметров на 10 выше пола подвала.
Мы сделали выравнивающую стяжку, по ней рулонную наплавляемую ГИ в 2 слоя, а сверху бетонную плиту, которая стала полом. Про эффект, к сожалению сказать не могу, уже 4-й год грунтовые воды низко сидят, ждем, когда поднимутся. |
Наверное и не долговечная если тяп-ляп по наклеить рубероида и толи)))).
50мм пола ни о чем, это черновая стяжка - вырубайте весь пол по площади. 100мм это норма - армирование нормально ляжет, провибрировать толком можно, ну и т.д. Альтернатива оставляйте, но уменьшайте высоту подвала - счастья нет)))), чем то жертвовать придется. А далее, примерно, как по схеме внизу. Как замерить уровень воды или ее подъема - вырубите в полу дырку - запихните трубу замонолитьте с полом и замеряйте УГВ. Можно эту трубу превратить в зумпф - установить насос с поплавком и в пик паводка от сам будет регулировать УГВ. Рисунок внизу это так руководство к действию, под рукой валялся. Гараж в модульном здании станции радиоцентра. Тут пол под расчетную машину типа газель с полной нагрузкой + заваленные полы всяким барахлом. Грунт защебенен сурово - суглинки замоченные до кашеобразного состояния. По весне вода гуляет по поверхности земли - пол приподнят. В месте сопряжения черновой плиты и стены фундамента по хорошему надо сделать вут - плавный изгиб для плавной укладки изола - что бы не порвало - лень было - по месту сделали. Но у Вас по серьезней дела в заглубленном подвале - с полом справитесь, но вода может пойте через швы в блоках ФБС. Для начала определитесь с напором воды - насколько подъем. Напор в 1м - нагрузка 1т/м2. |
Какие меры принимать для водопонижения в ПРУ? | Zlotan | Основания и фундаменты | 11 | 31.03.2014 21:47 |
Устройство пола по грунту | Antoxa1305 | Архитектура | 3 | 14.10.2013 12:56 |
Теплотехнический расчет пола по грунту | Кацумомо | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.09.2010 13:41 |
