Теплотехнический расчет пола по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Теплотехнический расчет пола по грунту
Непрочитано 06.09.2010, 07:58 #1
Кацумомо
Цитата из СНиП 23-02-2003 Приложение Г, формула Г.5 " При проектировании полов по грунту или отапливаемых подвалов вместо Аf, и Rfr перекрытий над цокольным этажом в формуле (Г.5) подставляют площади Аf, и приведенные сопротивления теплопередаче Rfr стен, контактирующих с грунтом, а полы по грунту разделяют по зонам согласно СНиП 41-01 и определяют соответствующие Аf, и Rfr;" Открывая СНиП 41-01 ни одного слова, ни формулы связанной с данной темой я не нашла.
Подскажите, может я не туда смотрю.Может есть все-таки пример расчета?
Непрочитано 06.09.2010, 09:32
kobza
Сообщение от Кацумомо Посмотреть сообщение
Это есть результат бесконечной нормотворческой работы компетентных инстанций. СНиПы, СП и прочее меняются с такой скоростью и столь кординально, что ссылки перестают быть рабочими.
Такой расчет был в СНиП 2.04.05-91* приложение 9 (Старый СНиП по отоплению)
Еще есть несколько иная интерпритация того же самого СП 23-101-2004. п 9.3.3.
Но в СП крайне непонятно, что делать с утепленными полами по грунту...
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 13:41
Кацумомо
Спасибо!!!)))попробую
Кацумомо вне форума
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
