Проверка общей устойчивости балок в программе постпроцессоре "Сталь"/КРИСТАЛЛе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка общей устойчивости балок в программе постпроцессоре "Сталь"/КРИСТАЛЛе
Непрочитано 24.06.2016, 20:16 #1
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Здравствуйте заинтересовавшимся лицам!
Решил на днях от безделья написать в MathCad програмку для определния коэффициента продольного изгиба балок. В процессе отладки в качестве эталона решил использовать КРИСТАЛЛ.
В примере использовал балку пролетом 6 м из двутавра 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93. Нагрузка равномерно распределенная 5 кН/м, приложена к верхнему поясу. Число точек раскрепления сжатого пояса из плоскости 0, 1, 2. Все остальные коэффициенты условно приняты равными 1.
В итоге со SCADом у меня сошлась только проверка по прочности. В остальных случаях SCAD (лицензия, версия апрельская этого года) выдавал значения завышенной устойчивости (кроме числа закреплений 2 и более - здесь все сошлось), т.е. по СП 16 балка должна потерять устойчивость, а он светит ее зеленым цветом (разница достигает 20%)! Ошибки у себя в расчете я не нашел, потому обратился на форум.
Товарищи! Гляньте расчет! Это серьезно!
Тип файла: pdf Без раскреплений.pdf (113.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: pdf Раскрепление по середине.pdf (113.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf Два и более раскреплений.pdf (113.6 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 24.06.2016, 21:49
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
1)Если Вы сравниваете две программы, хорошо бы приводить результаты обоих.
2)У модулей SCADа, которые осуществляют проверки по СНиП есть ограничения. Ограничения описаны в разных местах, так что придется почитать книги по SCADу. После прочтения задокументированных ограничений есть смысл сравнивать.
3)Полезно при сравнении пользоваться тремя программами - так проще определить какая из программ работает неправильно. Рекомендую разработку одного из форумчан: https://dwg.ru/dnl/12143(сам иногда пользуюсь для перепроверки).
4)В Вашей программе при определении alfa и fi_1 в качестве высоты принимается высота стенки - это неправильно. Для прокатных двутавров берется полная высота сечения.
5)Занимался когда-то перепроверкой модуля КРИСТАЛЛа по расчету устойчивости плоской формы изгиба: тема. В итоге даже после получения комментария от разработчиков не добился совпадения КРИСТАЛЛа и ручного расчета.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2016, 00:05
snk1990serega
ZVV, большое спасибо за ответ
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Действительно, с высотой напутал - главное вручную высоту стенки вычислил и был уверен, что в расчет ушла полная высота сечения. После исправления почти сошлись результаты, расхождения примерно 5%: для балки пролетом 7.5 м.
С остальным буду разбираться.
Тип файла: pdf Одно раскрепление, пролет 7.5 м.pdf (114.4 Кб, 37 просмотров)
snk1990serega вне форума
Усиление двутавра по жесткости и общей устойчивости Bonch Металлические конструкции 24 02.11.2020 13:40
Проверка устойчивости стенки гофра профлиста с уступом артём89 Металлические конструкции 1 10.12.2015 20:02
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36
