Усиление двутавра по жесткости и общей устойчивости
http://dwg.ru/dnl/11966 лист 272
Что там, на 272 странице? (Скачать целиком могу только вечером) Последний раз редактировалось Bonch, 18.09.2013 в 12:59. |
Как вам сказать? Грубо говоря приварка к существующему двутавру различных профилей. В своей практике использовали вкладывание 4-х уголков внутрь двутавра с образованием четырех замкнутых квадратных профилей (а-а-а-а, черт не рюсский!
Если раскрепить не выходит,то нужно наращивать сечение,причем лист снизу возможно спасёт от прогиба(расчёт нужен),но не от потери устойчивости стенки. Вам нужно сделать что-то по типу коробочки или еще что,посмотрите картинки по увеличению сечений двутавровых балок. Блин,как вообще туда такую балку впихнул? |
Ну да, нужно минимум два раскрепления сжатого пояса по длине, это понятно. И даже есть решение, но не очень красивое. Хотелось бы именно сечением поиграть, если возможно.
А местная устойчивость стенки, равно как и поясов обеспечивается, вопрос именно в общей устойчивости балки. Вобщем как "превратить" 25Б1 в 25Ш1 или 35Б2??? Последний раз редактировалось Bonch, 19.09.2013 в 14:02. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Почитайте СНиП каменные конструкции про рандбалки. Ни хера не понятно, но очень интересно. Попробуйте поставить связи или увеличить сечение с помощью доп элементов тех же уголков к стенке и полкам
alexzyk@mail.ru |
Люди вопрос. Существующая балка швеллер №8 длинной 4,7м, усиливаем таким же швеллером приваривая снизу полка к полке, таким образом высота увеличивается с 80мм до 160мм. Где можно посмотреть рекомендованную длину и шаг сварного шва? Сплошняком варить их наверное поведёт. Хватит ли 100мм шва с шагом 400мм по обе стороны или можно чаще?
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
sorkin - 100/100 - L5, вполне хватит. Только может со смещением на 5-7мм поставить, для удобства наложения шва, особенно по перу.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Приветствую. Решил не создавать новую тему.
На листе 272 в http://dwg.ru/dnl/11966 приведены приемы усиления жесткости двутавровой балки. Подскажите, пож-та, где приведена методика расчета W, если вварить в двутавр ребра жесткости? |
Украина (после Урала и Алтая)
Это можно сделать с помощью программы "Компас", но, думаю, что и в других конструкторских программах есть такая возможность.
Осевой момент сопротивления — отношение момента инерции относительно оси к расстоянию от нее до наиболее удаленной точки сечения.
Wx=Jx/ymax. Расчёт момента инерции сложного сечения описан в любом учебнике по сопромату. Но проще определять по тому же Компасу, вычертив сечение. Он мгновенно считает по тем же формулам.
Ответ. Никак. Даже на устойчивость вваренные ребра почти не влияют. |
Если рёбра перпендикулярно двутавру, то никак. В ссылке ТС такие перепонки упоминаются вскользь в виде поз. 7 на одном из рисунков, даже наименование в кадр не попало.
Как уже было сказано, приваривая пластину снизу, вы повышаете жесткость на изгиб, но не повышаете устойчивость. Идеально было бы приварить пластины с боков по всей длине. Тогда сечение у вас выглядит как два замкнутых контура. Повышается жесткость и на изгиб, и на кручение, то есть устойчивость повышается тоже. Сварные швы почаще и в шахматном порядке справа и слева, чтобы в любом сеении хотя бы один контур из двух был замкнут.
![]() Цитата:
Усиление двутавра под нагрузкой? | arknn | Металлические конструкции | 63 | 14.03.2013 00:28 |
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? | ags | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 11.11.2010 15:59 |
Усиление сборных ж.б. ригелей и диафрагм жесткости | Zheka_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.09.2010 10:56 |
Усиление проема в диафрагме жесткости | Carcazzz | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 25.02.2010 14:45 |
