Усиление двутавра под нагрузкой?
В пролете 5300мм расчетная высота балки назначается предварительно из условия 1/30 пролета тоесть балка -18см
у вас 16см необходимо усиление, это навскидку, ваша балка не сломается но гнуться будет и эстетически это страшно если не зашить гипсокартоном снизу |
км Регистрация: 27.12.2007
под нагрузкой усилять не комильфо. Но коль там внизу все равно подвал, то можно поставить стоечки и подпереть, чтоб разгрузить двутавры.
Бетона у Вас сейчас около 100 мм (если 60 в желобе профлиста и около 70 - полка плиты). Это около 400 кг/м. Кристалл дал мне прогиб около 2 см на длине в 5.3 метра. Странно. Может быть, бетона слишком много налили? Лишних сантиметров 10-15?) upd: Цитата:
не понял вообще
Это вариант, да. Но проще просто листы. Цитата:
еще сварщик хороший нужен) Последний раз редактировалось Romegv, 13.03.2013 в 18:53. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Ну да, я брал не 2500 кг/м3. Согласен с Вашей цифрой)
Два листа по 8 мм дадут повышение W вдвое. Правда, как приварить лист сверху, я не представляю. |
Усиление металлических балок под нагрузкой | lofik | Металлические конструкции | 15 | 25.12.2010 22:57 |
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? | ags | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 11.11.2010 15:59 |
Усиление металлических балок под нагрузкой | Дмитрий85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.09.2009 22:12 |
Усиление ферм покрытия под нагрузкой | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.01.2008 18:02 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
