Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы?
Непрочитано 30.06.2016, 07:56 #1
Gizmo2k
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
Имеется расчёт плоской фермы пролетом 24 метра из квадратных и прямоуголных труб. Фермы с уклоном верхнего пояса 3 грудуса и крепятся верхним поясом к подстропильным фермам.
На верхний пояс опирается профлист, по которому уложен утеплитель и покртие для рулонных кровель. По верхнему поясу одна коньковая распорка, по нижнему имеется 3 распорки из плоскости.
Расчёт в СТК выполнен без объединения в конструктивные элементы нижнего и верхних поясов, расчетная длина задана коэф.1 к каждому отрезку пояса.
Так вот вопрос. Корректно ли так считать ферму, если все элементы из замкнутых профилей, и теоретически потеря устойчивости сечению не грозит, подбирать только по нормальным напряжениям?
Или всё таки вернее будет задать конструктивные элементы и поставить раскрепления по шагу распорок из плоскости?
Расчёт не мой, попросили взглянуть. Я обычно всегда объединяю пояса ферм в конструктивные элементы и раскрепляю по распоркам. Но может я не прав.
К тому же задумался, а если ферма с криволинейным верхним поясом, то в таком случае пояс проверяется по 1ПС, а по гибкости проверять пояс вручную или как-то задать расчётную длину каждому отрезку пояса?
Подобные темы были, но тут как-то несколько тем смешалось.
Последний раз редактировалось Gizmo2k, 30.06.2016 в 09:58.
Непрочитано 04.07.2016, 05:00
ander
проектирование
Кемерово
Объединение в КЭ не является обязательным/необходимым для корректного расчета. Возможность потери устойчивости для сжатого элемента существует всегда, а еще есть проверки на устойчивость в плоскости/из плоскости действия момента, поэтому расчета по нормальным напряжениям может быть явно не достаточно. Расчетные длины назначаются согласно норм, а единички это или нет, зависит от конкретной схемы (разбивки/панелей/распорок). Длина криволинейного элемента больше прямолинейного, пролет же одинаков.
ander вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Расчет плоской фермы в Лире Polya G Лира / Лира-САПР 3 27.08.2009 13:13
