Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема!
Непрочитано 01.02.2011, 22:03 #1
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Здравствуйте, товарищи инженеры. В данный момент произвожу расчет металлокаркаса В СКАДе, слышал от мудрых людей, что желательно в фермах из ГСП производить расчет с учетом расцентровки узлов. Ферма - пояса из колонных двутавров 25К1, решетка из ГСП. Высота фермы 2,5 метра, пролет - 36 метров. (пока нет возможности выложить расчет и чертеж, завтра прикреплю). Ферма жестко крепится к колонне.
Задал ферму отдельно, с учетом расцентровок (расцентровки небольшие, по верхнему поясу - 35мм, по нижнему - 40, что меньше 0,25Н=62,5мм). В литературе по этому поводу написано, что при таких эксцентриситетах возникающие моменты можно не учитывать.
Задал ферму - в этих мизерных элементах скад выдает большие Qz, и пояса не проходят на Qz(то есть, эти маленькие участки поясов). Не могу понять, что не так. Неужели при таком эксцентриситете могут возникать такие большие усилия. Сцентровать не получается - класть швы на стойку нельзя, да и литература требует не более одного реза при компоновке фермы.
Может кто сталкивался с чем-то подобным? Завтра постараюсь выложить файл, чтобы было понятнее.
И еще вопрос - может, стоит сделать в данной ферме решетку тоже из двутавров, все сцентровать, в таких фермах вроде можно класть швы раскосов на стойки и делать двойные резы элементов. Нагрузки на ферму большие (на верхний пояс снег и кровля, на нижний - подвесные площадки)
Тип файла: rar ферма 36.rar (24.8 Кб, 688 просмотров)
Непрочитано 04.02.2011, 20:17
Металлист
МК
Не совсем понятна обоснованность применения двутавров в поясах ферм, неужели настолько тяжелые площадки подвешиваются, или все же обычные ходовые мостики? Для фермы с пролетом 36м с жестким креплением к колонне применил бы классическую ферму с параллельными поясами из парных уголков.
Для ферм с жестким креплением к колонне недопустимо рассчитывать ферму отдельно от колонны, не учитываются усилия в элементах фермы от ее работы в составе рамы
Металлист вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 12:44
DK
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Читайте СНиП "Стальные конструкции". В нем говорится при каких условиях допускается в узлы ферм расчетной схемы вводить шарниры и когда расцентровку осей можно не учитывать.
Непрочитано 05.02.2011, 13:01
ETCartman
в третьем (втором?) томе Справочника МК под ред. Кузнецова есть пример расчета фермы с расцентровкой в том числе. На него и можете ориентироваться
Насчет Qz честно вообще ничего не понял
ETCartman вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 13:08
acid
При расцентровке Qz=векторной сумме усилий в раскосах, которая не уравновешена усилием пояса.
Offtop: как ассимиляция?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 14:06
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Спасибо, люди добрые, за ответы! C Qz я разобрался. Все потому, что расцентровку-то я сделал, но оси поясов ведь будут смещены (относительно центральной оси), а в расчете это я не учел. Отсюда и громадные значения Qz, которых вообще не должно быть. Я просто подумал - а нужно ли вообще проводить подобный расчет в СКАДе? Есть ли смысл? Можно просто задать ферму с жесткими узлами, чтобы учесть моменты от жесткости узлов. Потом вычислить моменты от расцентровок, как указано в Белене. Потом те и те моменты сложить и учесть их при расчете узлов. Наверное, и нет смысла в таком расчете в СКАДе ? Люди знающие, подскажите?
То Металлист: спасибо! понятно. Я просто хотел проверить такую ферму с учетом расцентровок, так сказать, в первый раз.
Площадки тяжелые. Нагрузки от них в узлы по 6 и три тонны. Задание выдали американские технологи, мы площадки не разрабатываем, только проектную. На задании толькр узловые нагрузки стояли. Мое здание вот в этой теме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62867
то DK: Спасибо. Нашел!
то ETCartman:
Спасибо, а вы не скажете, где можно найти третий том? В Донлоаде что-то не нашел
то ACID:
Про ассимиляцию не понял?
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 14:20
таи
Если не ошибаюсь речь идет об этом
ID:	53028  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53030  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53032  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53033  Нажмите на изображение для увеличения
таи вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 14:21
DK
то ACID:
Это не Вам адресовано. ETCartman недавно переехал в США на ПМЖ.
Непрочитано 05.02.2011, 16:10
Металлист
МК
Я видимо просто испорчен спецификой своей работы (привык работать с нагрузками по 1000 т), Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53045 вот например ферма такая не так давно была
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 17:03
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
Я видимо просто испорчен спецификой своей работы (привык работать с нагрузками по 1000 т), Вложение 53045 вот например ферма такая не так давно была
Да, нагрузка немалая. Я сам не знаю, откуда там по 6 тонн в узел. Но задание есть задание!
Хотелось бы еще спросить. ПО данной ферме и конструкции в целом. Ферма жестко крепится к колонне, колонна жестко защемлена в фундаменте. Слышал, что для подобных схем необходимо вести расчет с учетом осадок основания, учитывать крен фундамента. Как это возможно сделать? Задавать совместно КМ и фундамент, смотреть неравномерность осадок и влияние их на усилия в конструкции? Или как?
Непрочитано 07.02.2011, 09:16
Металлист
МК
Просто сделать отдельным загружением в Скаде осадку опоры величина равна разности осадок фундаментов в одном створе
Непрочитано 07.02.2011, 19:21
конструктор МК
Иваново
Ввести смещение опоры по Z ?
Пробовал как-то, усилия прилично увеличились.
024 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 21:25
Металлист
МК
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Угу, смещение опоры по Z, поворот опоры и прочие радости...
У меня был объект один, там на грузка на фундамент одной колонны около 1500 тонн, смещение на 1 см по вертикали еще ~100 тонн добавляло
Непрочитано 07.02.2011, 21:48
конструктор МК
Иваново
Думаю так делать не корректно. Разность осадок у Вас 1 см усилия увеличились, а если 3 см, усилия еще больше, 5 см вообще пролетает по прочности. При осадке все же нагрузка будет перераспределятся на менее осаженную опору. Надо наверно ставить опоры конечной жесткости.
Могу ошибаться
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 22:55
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то 024:
Смещение опоры по Z - это связь конечной жесткости?
А прилично - это на сколько?
Непрочитано 07.02.2011, 23:33
конструктор МК
Иваново
Нет, это другое.
Не помню, давно было, на стуле поёрзал. Попробуйте на своей схеме.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 00:14
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Нет, это другое.
Если не сложно, можете пояснить, что это такое?
Непрочитано 08.02.2011, 10:28
конструктор МК
Иваново
Это смещение узла с наложенными связями.
024 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 13:04
Металлист
МК
Могу ошибаться
ИМХО
Не совсем так: опора конечной жесткости - вещь нелинейная - чем больше нагрузишь, тем больше осядет. Осадка фундаментов - вещь четко оговариваемая (по крайней мере из моего опыта) теми кто разрабатывает фундаменты. Далее - если равномерно оседают допустим обе опоры простой плоской рамы то дополнительных усилий появляться не должно. Именно поэтому расчет ведется на разность осадок.
Offtop: На этом форуме в какую тему не заглянешь везде все очень усложняют
Непрочитано 08.02.2011, 14:22
конструктор МК
Иваново
ИМХО
Например имеется одноэтажная рама пролетом 24 м. По табл. допустимая разность осадок 24000*0,004=96 мм. Крен не ограничивается.
Задаем дополнительное загружение от смещения одной опоры на 96 мм и дело в шляпе. Я правильно понял?
024 вне форума
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
Расчет и конструирование фермы из ГСП PATRONzzz Расчетные программы 53 27.03.2009 12:46
Расчет фермы в СКАДе Mr.Merlin SCAD 1 20.03.2009 12:21
Расчет фермы в Лире. ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 10.03.2009 05:53
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе shuvaligator SCAD 2 02.10.2008 22:23
