Можно ли?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Привет. Если круглые шайбы из комплекта болта вместо анкерных пластин - болты работать не будут, необходимы мероприятия.
Чтобы понять, что нужно делать, необходимо смотреть нагрузки на базы колонн, конструкцию фундаментов и пр. |
----- добавлено через 28 сек. -----
а какие мероприятия? |
Лучшее мероприятие - разобрать и заново залить. Блин, ну анкерная плита там мощнющая, а гайка - мелочь тонюсенькая, как можно перепутать-то? В ГОСТ на болты, если б можно было шайбы ставить вместо плит, шайбы и ставили бы. Всё-таки ГОСТ на эти анкера разрабатывали тогда, когда разработчик ГОСТа и последующий потребитель работали заодно, а не пытались друг у друга денег вытрясти побольше.
Питер
Как вариант - сверлить колодцы алмазной коронкой, ставить болты виброзачеканкой, тип 5, на CERESIT CX15, например. Можно старые болты высверлить, можно изготовить переходную пластину, болты сделать в другом месте, только все это должно быть разработано конструктором, согласовано с авторами проекта и внесено в рабочую документацию.
Расстояние от края отверстия до края болта для Ceresit CX15 по памяти - 70мм, уточнять в паспорте материала. |
Видимо нужно дописывать в ГОСТ 24379.0 в таблицу с комплектацией "инструкция по сборке". С человечками, как в Икее. |
И что это за строители? 21 век на дворе. Интернет почти у каждого, а какой-то ГОСТ они посмотреть не могут?! А технадзор где был? Или они армирование ростверков вообще никому не предъявляли? Ну, рабочие у вас безграмотные, а мастер с прорабом то куда смотрели? На дно бутылки? Никогда фундаментный болт не видели, что-ли? А то что лишние детали остались - это никого не насторожило? Тогда отбойник в руки и вперед - долбить! Не доходит через голову - дойдет через руки. Впредь умнее будут и чаще станут толковым спецам вопросы задавать (ну, раз уж сами плохо соображают). |
Паспорт на анкерные фундаментные болты | kbsaratov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.07.2014 03:40 |
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.06.2014 09:45 |
ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные отменен! | zebs | Железобетонные конструкции | 6 | 11.09.2013 05:35 |
Допускаемые усилия на фундаментные болты | klinker | Основания и фундаменты | 2 | 05.07.2010 14:30 |
