Допускаемые усилия на фундаментные болты
Расчетные площади поперечных сечений фундаментных болтов берутся из ГОСТ 24379.0-80 пункт 7.1
В СНиП II-23-81* в табл. 62* и в СП 53-102-2004 табл. Г.9 содержат данные для высокопрочных болтов. В СНиП II-23-81* неоднократно вносились изменения и меняли в том числе и таблицу 60* Расчетные сопротивления растяжению фундаментных болтов. Отсюда и разница в значениях предельных усилий в этих болтах, взятых из разных источников. |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне | Жека СКДМ | Расчетные программы | 1 | 03.12.2009 12:22 |
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции | sizaleksej | Другие CAD системы | 1 | 16.05.2009 20:40 |
Фундаментные болты для сложного фудамента | TSUH | Основания и фундаменты | 2 | 14.12.2007 14:41 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |
