Allplan - изменение размера арматуры с копии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan - изменение размера арматуры с копии
Непрочитано 09.07.2016, 22:00 #1
serewka
Всем привет еще раз. Хотел спросить - есть например два хомута. Нижний копия первого. Есть ли возможность изменить размер нижнего не создавая заново хомут с определенным размером?
Пробовал через изменить точки, но изменяется и верхний и нижний. Пытался изменить позицию или слой - меняет снова и верхний и нижний...
Непрочитано 10.07.2016, 00:26
maks-ufa
Поменяйте позицию, выделив только один стержень. Это всегда работало. Что-то не так делаете.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 15:48
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
maks-ufa спасибо. Изменил через "новый номер позиции" - только тогда получилось. Через "изменить позицию" все выбиралось.
serewka вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 17:22
maks-ufa
В 2017 версии наконец-то не нужно при изменении позиции создавать новый номер. Сейчас он создается автоматически
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 23:43
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это как?
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 11:21
maks-ufa
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Это как?
Если у вас два размещения одной позиции, то изменяя позицию в одном их этих размещений (за ручки. например), позиция во втором размещении остается прежней, т.к. первой присваивается новый номер по умолчанию сразу. А если нужно изменить все стержни данной позиции, то изменяете с помощью с "полного схематического изображения"
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 12:01
Дрюха
Инженер-конструктор
У меня все работает по старой схеме... Allplan 2017-1
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 13:34
maks-ufa
Тоже 2017-1. Создаю П-шку, размещаю ее в 1-ой стене, затем во второй. Потом делаю перекомпоновку, чтоб позиции стали №1. Потом в любой стене тяну за ручки стержень и он становится поз.№2, а в другой остается без изменений.
Возможно, в настройках у вас стоит то значение параметра, которое сохраняет тип изменения по старой схеме. Попробуйте зайти под новым пользователем,
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:05
Дрюха
Инженер-конструктор
У меня эта тема получилась только при включенной галочке "армировать с 3D-моделью". С отключенной галочкой, к сожалению, не работает
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:19
maks-ufa
Я как бы даже не предполагал работать с отключенной галочкой "армировать с 3D-моделью")))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Тут мы с Вами не сходимся во мнении
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:50
maks-ufa
Offtop: А можно очень кратко о плюсах или в каких случаях это применяете?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 10:18
1 | 1 #13
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Отсутствие дополнительных связей, возможность копирования размещений сразу с позиционными метками, нет необходимости контролировать отображение в тех или иных видах, нет необходимости создавать фоновые сетки по четыре раза для плит (две вверху, две внизу), по два раза для стен... Минусом является, конечно, же, необходимость повторного размещения в сечениях и т.д.
Как правило, армирование плоскостных элементов типа плит, стен и прочего.
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 10:57
maks-ufa
Спасибо, попробуем))
maks-ufa вне форума
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Изменение размера фона мультивыноски (Mleader background offset) Alex II Программирование 1 16.01.2015 18:41
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
Изменение размера командной строки shmulka AutoCAD 27 09.08.2013 08:21
