Изменение размера командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размера командной строки
Непрочитано 08.08.2013, 16:50 #1
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли изменить размер командной строки, ограничив её, скажем, половиной экрана (см. вложение), а на остальной части воткнуть панельку инструментов?
P.S> Изменить размер хочется без отключения прикрепления
Последний раз редактировалось shmulka, 08.08.2013 в 19:53.
Непрочитано 08.08.2013, 17:11
ProPeller
Пастух
Питер
F2 и ставь куда угодно
Либо убрать закрепление
ProPeller вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 17:12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
можно. Перетаскиваешь мышкой за серое поле заголовка консоли, затем кликаешь по нему правой кнопкой и снимаешь галочку Allow Docking. Как настроить ширину\высоту консоли - надеюсь сам догадаешься.
hwd вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 17:13
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Поймай ЛКМ левую границу командной строки и, не отпуская, перетаскивай куда хочешь.
Свиридов вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 17:20
Дима_
Продуман
Питер
Не он ее по моему хочет на панели оставить - но не во все длинну (чтоб типо место еще под кнопки было) - так по моему не сделать - если только не вытащить на "экран", в самый низ, а чтоб было красиво - дополнить ряд другими панелями.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 19:56
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
ProPeller, Дима_, спасибо, но это не то. Я имел ввиду без открепления.
Дима_, да, именно так. Не совсем понял. В смысле "не вытащить на экран"?
shmulka вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 20:00
Profan
Сделай командную строку вертикальной.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:02
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
hwd, у меня AutoCAD 2014, там маленько не такая ком.строка
Profan, смысл? она опять будет во весь экран
shmulka вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 20:03
раньше не мешала, а теперь мешает.
зачем тебе командная строка?
Непрочитано 08.08.2013, 20:04
Profan
Ну, тогда совсем ликвидируй её.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:04
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Хмурый, уважаемый, вопрос в теме о моих предпочтениях? Вроде нет.... Но отвечу, раз так интересно: я привык вводить значения в ней.
А кто сказал, что мешает??? Разве было об этом хоть слово??
Profan, ага, а если вдруг в чертеже что-нето не понравится, вызовет дискомфорт - нафиг такой чертеж, delete его
shmulka вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 20:19
Profan
Ну, это дело хозяйское.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:21
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Profan, согласен. Просто на работе два монитора, черт с ним, пусть какая угодно будет, места много. А вот дома на ноутбуке каждый сантиметр на счету.
shmulka вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 20:49
Сообщение от shmulka Посмотреть сообщение
Ноутбук надо побольше. Я с них работал с командной строкой. Проблем не наблюдал. Конечно, если экран 10-12"- это да...
Но есть для этой цели динамический ввод и контекстное меню. Меняй стиль работы.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:55
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Хмурый, гениально
Offtop: нет, ну я понимаю, вечер четверга, одиночество, нечем заняться... Но коли не можешь помочь - не надо ничего писать, на этом форуме свет клином не сошелся, есть и другие интересные вещи.
Ребят, если нельзя изменить размер - можно прямо так и сказать, я пойму, в депрессию не впаду, чесснослово
shmulka вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 21:12
Если AutoCAD 2014, то ком.строку, насколько я помню, можно сделать полупрозрачной. Но изменить ее размер, если она прикреплена,- невозможно.
Непрочитано 08.08.2013, 21:17
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
У меня вот так получилось.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 21:18
yorik_1984, у тебя ком.строка не прикреплена.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 21:18
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Кулик Алексей aka kpblc, именно AutoCAD 2014. Просто на фотке рабочий комп, там 2012. Про прозрачность я знаю, но это не выход. Жаль, конечно. Спасибо за ответ.
yorik_1984, она откреплена, это не то.
Последний раз редактировалось shmulka, 08.08.2013 в 21:27.
shmulka вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 22:00
shmulka,
AutoCAD 2014 System Requirements
For 32-bit AutoCAD 2014
1,024 x 768 display resolution with true color (1,600 x 1,050 recommended)
и мне очень жаль тебя, если это не так.
PS для 64-bit- тоже самое.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40617#section4
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5021 16.06.2025 17:50
Как из командной строки ввести значение в пустующий атрибут блока? mikmik AutoCAD 9 30.03.2012 15:45
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
