Допустимые расстояния от приямка и от пандуса до самотёчной канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимые расстояния от приямка и от пандуса до самотёчной канализации
Непрочитано 19.07.2016, 16:29 #1
МаксКад
Архитектор
Проект общественного здания, танцевальный зал (2 эт.) Можно-ли устроить приямок с расстоянием 2.2м от стены и фундамента приямка до самотёчной канализации?
Можно-ли часть пандуса расположить по границе самотёчной канализации? Есть мысль сделать его металлическим, чтобы в случае работы с канализацией его просто бы сняли, а потом смонтировали обратно, но какой тогда для него сделать фундамент, чтобы прошло по нормам? Если сделать его с уклоном 9%, (а не 5%, как на рис.), то можно всем пандусом отступить 1м от канашки. Допускается- ли делать пандус круче 5%?
----- добавлено через ~15 мин. -----
во вложении 3д и часть табл. 15 СП 42 Градостроительство
ID:	173565  Нажмите на изображение для увеличения
Название: канализ табл 15 СП 42.JPG
Можно-ли уменьшить расстояние от здания до самотечной канализации? МаксКад Водоснабжение и водоотведение 5 28.06.2016 10:50
Ширина пандуса на МГН Syxap Архитектура 6 04.03.2015 10:24
Допустимые расстояния между зданиями и границами участков в Спб. yellowich Технология и организация строительства 1 17.05.2013 11:42
Есть ли нома расстояния пандуса от жилого дома? Оксана1609 Архитектура 8 27.07.2012 10:50
Расстояния от канализации до здания ... на сколько можно залесть на охранную зону? boris1978mar Водоснабжение и водоотведение 10 24.11.2009 04:05
