Ширина пандуса на МГН
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1 - не катит? Особенно http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1371372
Прочитал, и все равно не понял. Приложу поперечный разрез конструкции пандуса. Внизу у меня получается марш мандуса шириной 1200 мм. Это допустимо или надо, что бы было 1500?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Забыл уточнить, пандус наружный, пристроенный к входной группе. Я так понял, что 1,5 м - \то в зданиях. А про ширину маршей наружных пандусов ни слова |
Syxap, вы читаете не тот раздел СП 59. Вам нужно раздел 4 - наружный. 5 раздел - это внутреннее пространство.
Т.е. вас должно интересовать: "4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами. 4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,51,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,12,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде". Из чего следует, что ширина пандуса должна быть не менее 1 метра с учётом поручней. |
пункт 3.29 СНиП 35-01-2001 ширина пандуса должна быть не менее 1 м, а СП 59 начнет действовать только 1 июля 2015 года
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 ----- добавлено через ~13 мин. ----- Форма поручня на схеме у Вас не правильна |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Какой должна быть ширина пандуса? | zhexter | Архитектура | 5 | 20.02.2015 03:06 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 11.11.2014 21:51 |
Ширина разворотной площадки пандуса | Jony-pbp | Архитектура | 10 | 14.12.2012 06:01 |
