Ширина проезжей части временных дорог на период строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Ширина проезжей части временных дорог на период строительства
Непрочитано 18.12.2012, 17:55 #1
Tyhig
Добрый день.
Делаю временную дорогу.
Столкнулся с противоречием СНиП и РД.
В СНиПах, конечно, нет временных дорог (кроме карьерных), но есть мнение, что для них надо принимать категории, как для постоянных дорог.
Такая постоянная дорога например по "промышленный транспорт" имеет категорию IVв и ширину проезжей части 4,5 м для одной полосы и обочины каждая по 1 м.
По РД та же ширина 3,5 м, про обочины авторы РД забыли.
Получается противоречие, в котором вроде бы выше Перечень 1047р...
Как думаете ?
Что по иерархии нормативных документов выше ?
Перечень правительства или Перечень Ростехнадзора ?
Знаю что экспертизу проходят ПД ПОС с 3,5 м по РД. Но насколько это правильно ?
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"
Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.8, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6-6.2.23, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.12, 6.6.1-6.6.9, 6.6.12-6.6.24), 7 (пункты 7.1.1-7.1.8, 7.1.10-7.1.14, 7.2.1-7.2.10, 7.3.1-7.3.24, 7.4.1-7.4.40), 8, 9 (пункты 9.1.1-9.1.6, 9.2.1-9.2.7, 9.2.9-9.2.13, 9.3.1-9.3.6, 9.4.1-9.4.11); приложение Г настоящих СНиП включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
6.2.6. Внутренние автомобильные дороги производственных территорий должны соответствовать строительным нормам и правилам и оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090.
Перечень Ростехнадзора 2011 для опасных объектов
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
8.17. Ширина временных автотранспортных дорог принимается:
- при двухполосном движении - 6 м (в обоснованных случаях - до 7 м);
- при однополосном движении - 3,5 м с уширением до 6,5 м под разгрузочные площадки для автотранспорта (при большегрузных машинах - 7,0 м).
8.18. Ширина временных дорог и площадок для установки стреловых самоходных кранов и кранов-манипуляторов определяется в зависимости от используемых марок машин. Ширина временной дороги принимается на 0,5 м больше ширины гусеничного или колесного хода применяемой грузоподъемной машины.
При прямолинейном движении грузоподъемных машин временную дорогу рекомендуется выполнять двухколейной. Ширина колеи принимается на 0,5 м больше ширины одной гусеницы, или колеса, или пары колес.
При специальном обосновании ширина временных дорог под самоходные стреловые краны и краны-манипуляторы может быть увеличена.
Временные автотранспортные дороги могут быть совмещены с временными дорогами, на которых работают самоходные стреловые краны и краны-манипуляторы.
Непрочитано 21.12.2012, 21:02
Sergey Valerevich
Я временные дороги (объезды на время реконструкции или ремонта) проектирую как автомобильные дороги IV (двухстороннее движение) или V (одностороннее движение) категории (СНиП 2.05.02-85).
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 10:32
Tyhig
Там для кат. V тоже ширина проезжей части 4,5 м и только обочины шире, для этого СНиП 1,75 м, вместо 0,75.
Так что вы делаете дороже.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 12:48
Denchik
А дороги для строительной техники или объездные для всех ТС на время строительства ?
Denchik вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 13:25
Alkor527
Пермский край
Принимаю по СНиП 2.07.01-89 п.2.9 , табл. 8 (дорога с 1-ой полосой 3,5м + пешеходные дорожки для рабочих 1метр).
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 12:22
olezhkooo
Проектирование
а как быть с временными вдольтрассовыми проездами при строительстве газопроводов/нефтепроводов/водопроводов?.. какой ширины брать проезд?.. на каком расстоянии друг от друга и каких размеров (ширина/длина) делать разьезды?.. и еще вопрос - при каких условиях надо делать разворотные площадки?.. если кто сталкивался с таким - подскажите что и как (нормативка, ссылки на пункты). Спасибо!
olezhkooo вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:15
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Как то нас заставили (то ли гайцы, то ли сама экспертиза, уж и не помню) изучить методические рекомендации "Организация движения и ограждение мест производства работ. 2009 г.",с тех пор ими и руководствуемся, замечаний больше не было.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 21:51
olezhkooo
Проектирование
Vladimir_Sergeevich, неее.. совсем не то.. У меня линейный обьект.. То по лесным землям идет.., то по с/х..
А в чем же разница? ПОС И ППР diek Технология и организация строительства 42 16.05.2025 10:05
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Продолжительность строительства здания учебной пожарной части mike_iceman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.08.2009 10:48
