Какой должна быть ширина пандуса?
Что-то я не помню в нормативах упоминание о "входном" и "выходном" пандусах. Открываем СП 59, читаем:
"4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами. 4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,51,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,12,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде". Т.е., в моём понимании данных пунктов, обустраивается пандус с уклоном 1:20, с шириной между поручнями 0,9-1 м. + разворотные площадки при необходимости. От куда взялись "входно-выходные" пандусы? Или у вас пандусы не для МГН? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Ещё один нюанс - выход эвакуационный, но только ВЫХОД, всё что расположено за наружной дверью, это уже не эвакуация. Т.е. эвакуация - это только в замкнутом пространстве (почитайте СП 1, там про наружные пути ни слова))), как только вы вышли из здания - на этом ваше "спасение" (эвакуация) закончилось ))) И в данном случае, с пандусом, это не более чем доступное передвижение МГН по замене наружных лестниц. Внутри здания - это другая тема. Внутри здания, при обеспечении путей эвакуации для МГН, мы, опять же если необходимо несколько путей эвакуации, пишем в разделе по МГН что эвакуация представителя МГН по такому-то пути - самостоятельно, а по такому-то - при помощи подручных средств посторонними людьми (подразумевая - на горбушке))), показывая эти трассировке на схеме - прокатывает постоянно (тьфу-тьфу))). |
В СП про доступность МГН ширина коридора, а также пандуса с встречным движением должна быть 1,8м. То есть мы должны сделать посередине этой ширины поручень? чтобы соблюсти 0.9-1м. |
Я так понимаю речь, всё таки, идёт о внутреннем пространстве?
От куда вы это берёте? Читаем главы СП 59 относительно внутреннего пространства: 5.2 Пути движения в зданиях Горизонтальные коммуникации 5.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м; при встречном движении - 1,8 м. Тут только обозначено что ширина пути движения при встречном движении 1,8 м. Про поручни ни слова, т.к. поручни это прерогатива вертикального подъёма - пандусы/лестницы (про медицину сейчас речь не идёт). Далее по СП 59: Вертикальные коммуникации Лестницы и пандусы 5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Или у вас пандус на всю ширину коридора (1,8м)? Тогда: 5.2.13. ..."Ширину марша пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно 5.2.1. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса." Т.е. поручни вы всё равно делаете только с двух сторон, по середине, согласно части пункта 5.2.13, не требуется. |
Вот этот пункт сбивает с толку, ведь поручень по сути нужен для того, чтобы инвалид в кресле мог подтягиваться руками, так мне объясняли.
Хорошо, тогда мы сошлемся на пункт 5.2.13, спасибо вам огромное. ----- добавлено через ~7 мин. ----- у нас этот пандус при выходе из вестибюля в подземный переход, так что я даже не знаю. |
подземный переход - это тоже внутренняя часть здания, т.ч., я считаю, к нему относятся требования раздела 5.2. СП 59, опять же - п. 5.2.1: ..."Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м."
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? | Nazarcheg | Архитектура | 6 | 29.11.2022 17:54 |
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома | Brulik3000 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.10.2014 15:14 |
Мышка для профессионального "автокадчика". Какой она должна быть? | Доктор ТуамОсес | Разное | 2 | 06.01.2013 12:42 |
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? | ggipp | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2011 13:54 |
