Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие?
Непрочитано 23.12.2011, 11:49 #1
ggipp
инженер-проектировщик
Украина
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? Есть какие нибудь нормы.... Заказчик говорит должна плитка быть по нормам 80мм. По каким нормам не говорит. На объект куплена плитка 60мм. Нужно обосновать покупку. Помогите кто сталкивался.
Непрочитано 23.12.2011, 11:55
nado
инженер-конструктор (строительство)
Украина
Мы производим такие ФЭМы. Проводили испытания. Плитка 60мм подходит для тротуаров и для проездов легковых автомобилей. Плитка толщиной 80 мм - под проезды грузового автотранспорта.
nado вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 12:03
ggipp
Украина
есть ли какой-нибудь норматив, или расчёт... или результаты испытаний.... нужно обосновать
ggipp вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 13:54
Роман65
Сообщение от nado Посмотреть сообщение
Расскажите пожалуйста подробнее об испытаниях.Что служило основой для ФЭМов?Как вы нагружали эти ФЭМы? И т.п.
Роман65 вне форума
С какой стороны лестницы должны быть перила olegrussia Архитектура 33 12.01.2018 13:08
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
