С какой стороны лестницы должны быть перила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > С какой стороны лестницы должны быть перила
Непрочитано 15.09.2009, 13:36 #1
olegrussia
Обратил внимание, что почти во всех зданиях советской постройки перила при поъёме находятся по левую руку, а справа - стена. Посмотрел в СНиПах, ничего такого не нашел, может кто-нибудь подскажет?
Непрочитано 15.09.2009, 13:51
Profan
Каких годов советские постройки? В хрущёбах как раз наоборот.
Profan вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 13:54
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
зависит от направления закручивания лестничного марша, вправо или влево.. в жизни существуют и те и другие.
все зависит от серии дома.
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 13:56
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
В хрущевке в которой я когда-то жил было именно так, в соседней девятиэтажке, в школе в которой учился, в д.садике куда сейчас вожу сына, в здании нашей администрации... А вот в "сталинках" наоборот. Похоже, что норм на это дело всё-таки нет...
olegrussia вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Зато есть 15% левшей. Поэтому для справедливости нужно проектировать 15% лестниц с заручиванием туда, а 75% - сюда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:16
leenazim
Норм нет, и слава Богу... И так-то иной раз лестницу вписать задачка не из простых, а если еще направление нормируемое было бы...
Если нет разницы для планировки, то правило таково - двигаясь по направлению эвакуации, держимся за перила ПРАВОЙ рукой. Все же 85( )% - не 15... Так что усё справедливо)))
leenazim вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:22
Serafima
Уже писала на этом форуме. что есть негласные правила, вроде бы нигде в СНиПах не прописанные, но архитекторы "знают". Вот одно из правил как раз, что лестница должна быть при подъеме закручена против часовой стрелки, значит при спуске - по часовой. И этого правила всегда придерживались при проектировании.
Serafima вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:07
Tenzor
Вроде видел запись в серии по лестницам-может быть закручена против часовой стрелки и по часовой.
Tenzor вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:24
leenazim
Это НЕ НОРМА. Никто не может заставить "закрутить" лестницу так или иначе. Но если есть возможность сделать НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, то так и делается.
Не только с лестницами. Ну, это же общий принцип жизнедеятельности проектировщика - поиск ОПТИМАЛЬНЫХ решений.
В данном случае это - возможность при эвакуации держаться за поручень более рабочей рукой.
leenazim вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 11:38
Огурец
Profan
Полностью согласен. Тем более удобство лестницы определяется тем, насколько удобно по ней СПУСКАТЬСЯ, а не подниматься.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:00
anxifer
Есть мнение, что в условиях эвакуации при задымлении нужно спускаться вдоль стены придерживаясь за неё внешней стороной руки, дабы в условиях недостаточной видимости не хвататься инстинктивно (хватательный рефлекс) за что попало, например оголённый провод, который в таком случае будет не отпустить уже.
Правда, стоит добавить, что все эти методики поведения себя в чрезвычайных ситуациях редко кто изучает и пропагандирует, а значит, большинство про эти дела никогда и не узнает.
anxifer вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:07
Profan
За что попало и в условиях хорошей видимости не стоит хвататься.
Profan вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:23
BM60
Где-то
Спуск - перила слева, подъем - перила справа. Так было в старых учебниках по Конструкциям гражданских зданий.
Есть в психофизиологии такие понятия, как, в частности, ведущая рука, ведущая нога (не путать с левшой-правшой).
Понаблюдайте за собой при подъеме на марш и при спуске с него - какая рука естественным образом ищет поручень? С опорой на поручень какой рукой подъем-спуск вам кажется более комфортным? При подъеме именно правая рука, как наиболее сильная (у большинства), инстиктивно ищет опору. А при спуске - левая естественно скользит по поручню.
При спуске поворот налево более естественен и потому привычен. Вспомните, например, ледовые или беговые дорожки, вело-мототреки - бегут и мчатся в левый поворот, а водитель авто - снижение скорости на правом повороте более заметное. А это связано с мозговыми "делами" и природными "настроями".
По моим наблюдениям, и левые, и правые марши равноупотребимы на практике. И вряд ли они могут быть регламентированы.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:47
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Немножко истории:
В средневековых замках винтовые лестницы строили "под господина"
таким образом, чтобы тому было удобно орудовать шпагой, отступая вверх по лестнице от наступающего противника, если тот ворвался в замок.
Здесь был тройной выигрыш:
во-первых, хозяин замка сверху противника;
во-вторых, у него открыта только рука, защищенная гардой шпаги;
в третьих, наступающий наоборот открыт для хозяина замка.
Для левшей винтовые лестницы закручивали в противоположную сторону.
ИМХО, вот и весь СНиП того времени - целесообразность.
Малявка вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 14:03
Я не строитель, но мне тоже любопытно По моим соображениям лестница должна крутиться по "правилу буравчика": тем кто опускается предоставляются перила и движутся они по правой стороне. Возможно я мало домов видел, но основная масса лестничных маршей встреченых мной была устроена именно так.
Offtop: В обратную сторону пусть делают в Англии - у них движение левосторонее
Непрочитано 30.12.2017, 11:20
Дроворуб С.В.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким правилом нужно руководствоваться, при движении по двухмаршевой Е-образной лестнице с полуплощадкой?
По какому маршу подниматься, а по какому спускаться?
Дроворуб С.В. вне форума
Непрочитано 30.12.2017, 17:23
1 | #17
juri18
Инженер
На двусторонней лестнице - правостороннее движение. А на односторонних - так, чтобы потоки не пересекались на площадке.
juri18 вне форума
Непрочитано 30.12.2017, 20:52
Glop
Век живи - век учись, конечно. Но такой глупости, как правило закручивания лестниц, я еще не встречал. Я 100%ный правша, но при подъеме одинаково легко использую обе руки. Да и по разным лестницам подымался, и таким, и сяким - нет разницы. Так что вопрос этот - "горе от ума".
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 15:40
Дроворуб С.В.
Сообщение от Дроворуб С.В. Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Перила должны быть по правую руку. Тогда путаницы и столпотворения не будет.
С детства помню путался в "Детском мире", в городе, в котором жил.
Непрочитано 03.01.2018, 22:59
1 | #20
Огурец
Profan
При подъёме или при спуске?
Огурец вне форума
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
Минимальное расстояние для проводного вещания PPM Инженерные сети 2 25.08.2008 14:36
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
Культур-мультур, однако. Prokurat (старший) Разное 242 12.12.2006 19:20
