Заведение продольного края плиты в стену - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заведение продольного края плиты в стену
Непрочитано 01.08.2007, 15:15
gad
Строитель
Лукоморье
В пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к снип II-22-81) п.7.20 гласит следующее:
7.20. Совместная работа стен и распределение усилий с нагруженной стены на менее нагруженную или менее деформированную во многом зависит от конструктивной схемы здания. Оптимальным решением являются следующие схемы: опирание плит перекрытий по четырем или трем: сторонам; опирание плит перекрытий поочередно - на одном этаже на внутренние стены, на другом- на наружные.
В этих случаях усилие распределяется на внутренние и наружные стены более равномерно и уменьшается вероятность появления трещин в стенах. Кроме того, уменьшается нагрузка на стены и фундаменты.
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
В этом случае разницу в деформациях стен, определяемую по формулам (92), допускается уменьшить в 1,5 раза, когда свободная длина несущих стен до пересечения их с внутренними продольными ненесущими стенами или отрезками стен не превышает 7,5 м, и в 1,25 раза - при свободной длине более 7,5 м.
Меня интересует собственного говоря 3 абзац. В моем случае здание черырех этажное(если не считать подвал и чердак :-)) с несущими продольными стенами и со сборными перекрытиями из пустотных плит (серии 1.141-1 выпуск 1 "Предаварительно напряженные панели с круглыми пустотами длиной 628 см, шириной 149 и 119 см, армированны стержнями из стали класса A-IV").Т.е плиты данной серии расчитаны на шарнирное опирание по короткой стороне (у нас другие плиты жби'ки просто не выпускают). Но я все таки завожу продольный край плит перекрытий в поперечную самонесущую стену на 8-10 см (в пособии речь идет о несущих, возможно это просто очепятка) узел 20 по серии 2.140-1 выпуск 1.
И вот моего ГИП'а мучают сомнения (я так честно говоря уверен в правильности принятого решения, т.к. делали так неоднократно когда я работал на другую организацию и вопросов ни состороны экспертизы, ни строителей не было), в правомочности использования для этого данных плит, т.к. они расчитаны на опирание по двух коротким сторонам, а не по трем.
Выскажите пожалуйста свои соображения. Заранее благодарен.
Непрочитано 07.08.2007, 13:15
#41
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от AndyWasHere
... но раскладывать плиты в разных направлениях -- это уж совсем крайняя мера. затраты не соответствуют полученному эффекту
а если вы на балки опираетесь, то их тоже выходит нужно в разных направлениях раскладывать ?
Вот тут совсем не понял..
1. Какие такие дополнительные затраты от раскладки одинаковых плит в разных направлениях (перекрываемый блок - квадратный!)
2. Какие такие балки.. речь ведь идет о каменных стенах(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 13:55
#42
Аshаs-ка
проектировсчик
Отвечу. 1. В схеме с поперечными несущими стенами наружные -самонесущие, параметры выбираются из прочности "для себя"+теплотехника. В схеме с продольными наружные стены нагружены дополнительно плитами, но зато поперечные- только прочность "для себя"+звукоизоляция+ устойчивость. То есть в большинстве случаев достаточно 25 см. И та и другая схема имеют и плюсы и минусы. В общем случае при попеременном уложении плит то на продольные, то на поперечные никакой экономии не происходит, а только перерасход кирпича, и минусы остаются, а плюсы уплывают... И еще найдите архитектора, который согласится с квадратными планами работать! 2. Вариант кирпичного здания с продольными несущими стенами, но с расположением плит перекрытий вдоль фасада. Опирание плит происходит при этом на балки. Сам знаю один такой дом на м.Фрунзенская из старых. Там даже подушек под балками нет, а дом, кстати, из силиката! :shock: Правда, 5 этажей...Раньше тоже любили экспириментировать!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 18:08
#43
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Аshаs-ка
В моем случае все хорошо - напряжения в стенах выравниваются. Если опирать все плиты на одни и те же стены, разница в деформациях чудовищная.
З.Ы. Никакого перерасхода кирпича нет - и так и так стенка 510, меньшая не выстоит даже сама по себе. А вот если на одну стенку опирать - то она толще станет. Так что наоборот - во всем экономия. Но это частный случай.
А если плиты опирать на балки, то какой смысл? Никакого перераспределения не происходит, балки так же передают нагрузки на продольные стены, только в более жестокой форме)
Om81 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 18:17
#44
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
ну так можно смело уверждать, что все трещины в каменных стенах возникают из за разности деформаций
я также читал работы, где утверждается что большинство трещин в кладке возникает из за температурных градиентов, деформации основания, повышенного водонасыщения... и исчо много и много причин...
а жизнь показывает, что чаще всего истинную причину трещин достоверно установать так и не удается
вот чего чего, а попеременного опирания плит я вообще не встречал никогда. а вот каменных зданий в 15этажей без трещин -- куеву тучу. причем и таких, в которых убогая кладка трещала от собственного веса, но никаких диагональных трещин не наблюдалось. вот как то так... :roll:
Om81
я что то не припомню уже, когда видел последний раз квадратные комнаты а если их делать, то Аshаs-ка все сказал
а балки также можно опирать на стены, как и перекрытия. и тоже нагрузка вроде должна неравномерно распределиться
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 08.08.2007, 13:02
#45
Om81
Москва, Кисловодск
Во-первых, именно квадратная комната по соображениям эргономики и архитектуры - идеальное помещение.
Во-вторых, я нигде не говорил о квадратных комнатах. 7х7 метров - многовато для бюджетного жилья) А вот для 1-2к квартиры - как раз. Я имел в виду блоки, разделенные друг от друга несущими стенами. Они у нас квадратные.
Om81 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 23:19
#46
Andrejjj
Владимир
<phrase 1= Отправить сообщение для Andrejjj с помощью Skype™
Доброго всем времени суток!
Не хочу заводить новую тему, поэтому спрашиваю тут.
При прохождении экспертизы возник вопрос о заведении продольного края плит в наружные стены, экспертиза утверждает, что это рекомендуется только при толщине стен 510 мм, при толщине наружной стены 380 мм, при заведении плит она уменьшается до 250 мм.
Не могу понять откуда взято это утверждение. Может кто-то мог бы подсказать? Буду благодарен за помощь.
Андрей С.
Andrejjj вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 00:00
#47
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Найдите в проектном кабинете ЦНИИЭПовскую серию на кирпичный дом. 86-ю например.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 15:28
#48
Poreth
В пособии написано про заведение на 8-10 см в несущую стену. А если стена самонесущая?
Poreth вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 12:10
1 | #49
mainevent100
Сообщение от alexr33 Посмотреть сообщение
можно ли опирать плиту ПК на 4 стороны?
можно, а иногда даже нужно.
Пособие к СНиП II-22-81, п.7.20:
и см. узел 20 серии 2.140-1
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 11:10
#50
berseg
Попробую поднять тему.
Если с каменными и армокаменными конструкциями вроде понятно (есть узлы из серии, есть пункт в СНиП), то вот с панельным домостроением не ясно.
Можно ли опирать пустотные плиты ПБ (без верхнего армирования) по трем сторонам? Какое опирание можно делать в таком случае?
berseg вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 12:31
#51
SergeyKonstr
Сообщение от berseg Посмотреть сообщение
В принципе можно. Предполагается, что поперечные моменты и местные моменты будут воприняты продольным бетонным сечением плит.
Тип файла: docx 12.docx (727.8 Кб, 150 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 19:18
#52
s7onoff
иногда даже нужно.
можно подробней про это "иногда"?)
Непрочитано 18.01.2017, 14:06
#53
mainevent100
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
так куда подробней? понятно же все вроде
актуально для зданий большой этажности, когда разность деформаций (укорочения под вертикальной нагрузкой) двух смежных кирпичных стен, на одну из которых опираются плиты, на другую нет, становится существенной и может привести к трещине.
где-то даже рекомендации видел для высоких зданий, менять направление раскладки плит через этаж.
Непрочитано 18.01.2017, 15:04
#54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ПОСОБИЕПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-22-81)
7.20. Совместная работа стен и распределение усилий с нагруженной стены на менее нагруженную или менее деформированную во многом зависит от конструктивной схемы здания. Оптимальным решением являются следующие схемы: операние плит перекрытий по четырем или трем: сторонам; опирание плит перекрытий поочередно - на одном этаже на внутренние стены, на другом- на наружные.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:16
#55
Бахил
Царицын
Offtop: А вот не надо из кирпича "высотки" строить.
Собственно вопрос то не в этом.
gad, если на боковых гранях предусмотрены шпонки, то нужно. Если их нет, то нельзя.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 16:08
#56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если их нет
где об этом прочитать? Не понимаю в чем разница в данном случае ребра со шпонками и без. При заведении на 80 мм там полная высота плиты на срез будет работать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 06:41
#57
Razor123
я насколько понял ответа конкретного не где нет, каждый выкрутился как смог, ни в СП ни в СНиПе не нашёл чётких указаний про опирание на две либо три стороны по п и ПК, везде написано возможно, а эксперт требует обосновать опирание на две стороны, а не на три, и приводит "Обосновать отсутствие заведения продольных краёв плит перекрытий на кирпичные стены на 80-100мм. п. 7.20 Пособие к СНиПII-22-81." вот такео замечание. Помогите найти ответ
Razor123 вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 07:51
#58
mainevent100
Сообщение от Razor123 Посмотреть сообщение
вот так и отвечайте "Замечание не принято. Необходимо обосновать требование ссылкой на нормативный документ. СНиП II-22-81 отменен, Пособие к СНиП II-22-81 имеет статус справочных материалов"
Непрочитано 24.10.2021, 10:27
| 1 #59
Старый Дилетант
Дилетант
Посчитайте на разность деформаций и докажите эксперту, что трещин не будет. А лучше примите замечание и заведите кромки в стены. Для стен будет лучше.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 09:45
#60
SergeyKonstr
Вариантов два.
1/ - пишите эксперту, что не гарантируете прочность шпонок (швов между плитами перекрытия) из-за производства работ, лучше заручившись каким-то письмом от заказчика, что подрядчик не гарантирует, в противном случае разрушение плит, хорошо соединенных между собой и опертых одной плитой по продольной стороне, произойдет при нагрузке большей, чем для одинокой плиты, опертой на две стороны.
2/ - делайте эксперимент по схеме, как во вложении (научная работа у вас будет).
Тип файла: docx 4-5.docx (688.2 Кб, 37 просмотров)
