Как правильно задать крестовые связи типом элемента 4 при анализе общей устойчивости схемы
Никак, по крайней мере в SCAD и LIRA. Считать устойчивость в этих программах можно только по плоским схемам. Много-много раз писал на эту тему ...
А как тогда обосновать что система устойчива, если не соблюдаются определенные конструктивные требования СП "Стальные конструкции"
Не понял о чем это Вы. Разве я предложил не соблюдать какие-либо требования СП? Я только предостерег от определения расчетных длин в программах по пространственным схемам. Вы должны найти значения расчетных длин либо программно по плоской схеме, либо вручную по тому же СП и выполнить все проверки, предусмотренные данным видом НДС.
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? | Анхель | SCAD | 10 | 06.02.2017 11:45 |
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? | Анастасия33 | Расчетные программы | 1 | 18.12.2015 14:34 |
Как задать связи в опорах, когда конструкция не закреплена совсем? | ThaiwanTT | SCAD | 6 | 13.11.2015 21:40 |
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.09.2014 09:38 |
Формы потери устойчивости в SCADе: как правильно читать результаты | projserv | SCAD | 8 | 22.08.2014 00:27 |
