Поиск серии на ребристые плиты с двумя карнизами
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск серии на ребристые плиты с двумя карнизами
Непрочитано 25.07.2016, 09:27 #1
Novitskiy
Уважаемые форумчане, в ходе обследования жилого здания обнаружил в качестве плит покрытия тех этажа плиты ребристые длинной 5,4 м, шириной (между ребер) 1,675 мм (h=250мм), ребра по 80 мм, но самое интересное это карнизы с обеих сторон шириной 700 или 400 мм. При этом если карниз 700 мм то на конце одного из ни еще ребро высотой 100 мм.
Помогите найти серию!
Заранее спасибо!
P.S. Плиты сфотографировал только в будке выхода на крышу, на тех этаже очень мало места было.
ID:	173814  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 19:23
Novitskiy
Уточнение, нашел старые чертежи дома, плиты обозначены как ПК-1 и ПК-2, а длина 5,7 м, при ширине 2,68 и 3,28 м.
Novitskiy вне форума
Помогите распознать ребристые плиты перекрытия и железобетонные ригеля Engy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.05.2016 21:31
Поиск серии на ребристые плиты с консолью Novitskiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.05.2016 12:07
Ребристые плиты nalivai Прочее. Архитектура и строительство 2 23.05.2007 23:24
