Сетевой доступ к файлам печати .pc3
Забил в настройках одинаковые пути к папкам "Путь поиска конфигурации печати" и "Путь поиска файлов описания принтеров"
Проверил, название принтеров, версию драйвера, порт, IP адрес, версию AutuCad, настройки печати плоттеров, все совпадает. В итоге на одном компе пишет, что не найдено устройство указанное в pc3 файле, а на другом, что данный формат печати не поддерживается данным устройством. ![]() |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Удалите ссылки на c:\... - т.к. конфы он ищет и берет оттуда.
И это потеряет актуальность. Последний раз редактировалось engngr, 28.07.2016 в 15:59. |
Я уже с путями и без путей на С:\ пробовал.
Добавил пути вспомогательных файлов не помогло. ----- добавлено через ~18 мин. ----- В общем наверное дело в том, что при создании нестандартного размера листа, используются дополнительные свойства, за которые отвечает драйвер Windows, а при считывании файла .pc3 на другой машине он в настройках драйвера принтера таких размеров не находит, потому как их и не задавали, поэтому формат и не задается. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Так что по идее, если сделать принт-сервер все должно работать. Буду пробовать. |
Красноярск
Для печати DWF/PDF на плоттеры HP очень удобно использовать родную программку HP Instant Printing 3. |
Vla-put не принимает значение от vla-get ?! Добавление путей к файлам печати. | mkung | Программирование | 5 | 12.11.2014 06:57 |
Как прикрепить таблицу стилей печати к файлам dwg (на любом компе)? | AVF83 | AutoCAD | 11 | 28.08.2014 21:52 |
Как настроить доступ к файлам чертежных рамок для SolidWorks? | DonVik | SolidWorks | 10 | 01.04.2010 17:09 |
как сделать доступ ко всем файлам в windows 7 | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 01.01.2010 06:27 |
Ограниченный доступ к файлам сортамента металопроката | motor-serg | Расчетные программы | 5 | 06.11.2008 09:02 |
