Необходимо ли выполнять разведку грунтовых строительных материалов при проектировании дороги?
Ведущий инженер
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Я думаю, что нужна геология. Если вы только не будите тупо дыры латать. Что кроется у вас за словом реконструкция?
______________ Ну теперь, я думаю, вы в СП 47.13330.2012 найдёте свой ответ. У меня была практика, что именно заказчик присылал письмо о том, где какой материал брать: и щебень и песок. И куда еще строительный мусор вывозить - "и это норма". Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 28.07.2016 в 14:51. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
предписания есть от заказчика по карьерам и т.п.?или Вы заказчик?
*** СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 гл. 9 Разведка грунтовых строительных материалов |
Ведущий инженер Регистрация: 14.05.2013
Геология то понятно что нужна) Будем полностью менять земляное полотно. В этой главе ничего нет о том когда это нужно а когда нет) Я думаю может есть какие нибудь ограничения по расстоянию например до ближайших сущ. карьеров)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Заказчик не особо понимает что нужно) Просто возможно и из карьера возить, вот токо для экспертизы это важно будет или нет)Федеральные деньги частично все таки будут выделяться)Или надо оценивать откуда дешевле) |
...логично использовать такой карьер,который ближе и обеспечит необходимый объем материала за меньшие затраты. Желательно бумагу из карьера от том что могут обеспечить такой-то объем в такие то сроки. Тем более что стоимость материала все равно подтверждать документально для смет.
Учет деградации свойств материалов при расчете конструкций по предельным состояниям. | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.03.2024 05:40 |
К какой группе горючих строительных материалов относится металл? | avv-83 | Металлические конструкции | 10 | 04.12.2014 10:38 |
Техническое задание на изготовление строительных материалов | Suom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.02.2010 13:24 |
Автоматизация формирования сводной ведомости материалов при проектировании железобетонных конструкций | swell{d} | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 19.05.2009 02:11 |
