Можно ли отключить автоматический переход из одного визуального стиля в другой при включении функции «3Д поворот»?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли отключить автоматический переход из одного визуального стиля в другой при включении функции «3Д поворот»?
Непрочитано 28.07.2016, 12:06 #1
АлексейХ
Инженер-проектировщик ТМО
Подскажете, пожалуйста, по программе AutoCAD, просмотрел много уроков и не могу не где найти... При проектировании 3Д моделей использую визуальный стиль «2Д каркас», чтоб программа меньше тормозила, когда включаю функцию «3Д поворот», визуальный стиль меняется на «реалистичный». Можно ли отключить автоматический переход, так как из-за этого часто возникают фатальные ошибки? Пользуюсь программой AutoCad 2014
Непрочитано 28.07.2016, 13:44
max4airkin
Екатеринбург
Справка в разделе Использование 3D-гизмо говорит, что гизмо операции доступны только в 3D визуальных стилях. Действительно, при включении любого визстиля, кроме 2D-каркаса, при выборе объекта появляется триада гизмо. Сейчас специально проверил, как будет работать команда 3D-поворот в 2D-каркасе. Запустил команду и:
- в 2015 остался 2D-каркас, только цвет экрана поменялся на черный (обычно использую серый), после поворота экран опять стал серым. выделение объекта при этом, как в стиле Каркас.
- в 2011 визстиль сам поменялся на Каркас (3D-каркас), после поворота вернулся на 2D-каркас. Цвета тоже менялись.
В справке не нашел переменной, отвечающей за выбор визстиля при включении гизмо команд.
Может стоит на постоянной основе использовать визстиль Каркас? Или манипулировать объектами, не прибегая к 3D-операциям.
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 13:59
АлексейХ
Спасибо за ответ! Просто когда макет много весит в "2д каркасе" проще работать, а если использовать обычные функции-приходится переключать оси, не удобно)
АлексейХ вне форума
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... Chief Justice AutoCAD 11 03.12.2020 00:26
перенос блоков с одного документа на другой magvd AutoCAD 8 09.05.2012 21:37
можно ли копировать лайоут в другой чертеж Der конструктор AutoCAD 28 19.12.2005 15:18
Можно ли копировать вьюпорты с одного лэйаута на другой? Torino AutoCAD 3 10.02.2005 15:19
Можно ли отключить резиновую нить при MOVE? {Smirnoff} Программирование 10 20.01.2004 16:30
