Какое минимальное расстояние между стенами с окнами П-образного здания?
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Инсоляция..
Если здание поделено на пожарные отсеки, то глухие участки стен на внутренних углах здания в пределах, если не ошибаюсь 4 метров. Или противопожарные окна в этих пределах..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
определить легко: если голый мужчина встанет внутри одной комнаты, а голая женщина внутри комнаты напротив, то у мужика не должно вставать.
нужно чтобы тайна личной жизни не нарушалась, где то (может в СП 42 или 54) есть такое требование.
Искореним малограмотность и нищету! |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Строительство/проектирование Регистрация: 05.01.2012
Украина/Казахстан
СНиП и СП Градостроительство. Должен быть проезд для пожарных автомобилей.
Пожарный регламент - если проезд тупиковый площадка для разворота 15*15м. Потом смотрим какие площадки размещаем между стенами дома. (игровая площадка, площадка для мусора, хозяйственная площадка,..... стоянки). и таки да.... для жилого дома еще и инсоляция. |
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2020 04:38 |
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой | gup_1978 | Электроснабжение | 13 | 14.07.2014 16:34 |
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов | mikel | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2013 18:43 |
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? | АлексейСит | Электроснабжение | 5 | 12.08.2013 13:45 |
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 4 | 29.12.2011 10:48 |
