автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк?
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
а чем не устраивает Таблица П.6.2 ваших же норм? вроде те же 20 м там. Если не заглублено.
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Если в проекте используется "Технологическая система полной заводской готовности", то в Тех.-Эксплуатационной Документации есть таблицы, где данное расстояние можно сократить до 15м, и можно объединять Площадку СУГ и ЖМТ. Так же расстояния можно сократить и до объектов не относящихся к МТАЗС.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое расстояние Вы принимаете между ТРК, точнее какой ширины принимаете заправочный островок. В НПБ для ТРК одного вида - 0, между ТРК СУГ и ТРК ЖМТ - 4м, при этом про ширину островка ничего нет. В данный момент рассматриваю два проекта аналога, в них расстояние варьируется от 6,3 до 6,5 м. Подскажите, какими документами пользуетесь для определения данного габарита. Спасибо
всю жизнь учусь Регистрация: 08.11.2013
Северный тупик
Не совсем понятный вопрос, ну да ладно. Между островков для ТРК (ЖМТ) в осях принимаю 7,5м для всех видов автотранспорта (грузовых+легковых). Если легковые можно уменьшить. Островки шириной 1,2м, смотри п.32* НПБ. Форма островка возможна - "гантелевидная", тогда ширина переменная. Ширину островков подбирал под "облицовочную коронку островка" - смотри каталог " ПНСК" или другие. Есть документа ВСН 01-89, п.1.8, или ОНТП 01-91 (смотреть надо габариты приближения).
Да, между ТРКжмт и ТРКсуг - 4м, по таблице П6.2, НПБ, это между "железом", т.е. между оборудованием. |
Арматурщик, благодарю за ответ! Я проектирую МАЗС впервые, видимо еще плаваю в терминах, поэтому некорректно задала вопрос. Попробую еще раз. Если я правильно поняла из НПБ, то заправочный островок - это технологическая площадка, предназначенная для установки транспортного средства под заправку, т.е. это площадка между ТРК. На основании каких нормативов Вы принимаете ее 7,5 м?
, не совсем поняла ссылку на данный пункт. Поясните, пожалуйста. |
Северный тупик
Заправочный островок - это "сооружение" (закон №384-ФЗ ст.2, п.23). Заправочный островок предназначен для "защиты от повреждения транспортным средством" (это написано в п.32* НПБ), поэтому Я его и делаю=1,2м: шире габаритов ТРК, шире стойки навеса и выше (для грузовых а/м есть норма в ВСН 01-89, п.1.8). Заправочные островки расположены на заправочной площадке, между островками - проезды, которые должны соответствовать ширине автомашин с учётом их приближения к заправочным островкам (к ТРК, к колонне навеса, к соседней машине).
Я, ширину островка и расстояние между островками (по осям 7,5м) беру по Стандарту Роснефти. Ширину проезда можно обосновать по СниП "Промышленный транспорт". ----- добавлено через ~4 ч. ----- Ещё, посетите ф-рум проектант, с поиском в нём и найдёте много нужного для Вас по МтАЗС. |
Как решили вопрос? У меня сейчас почти такая же ситуация. Существующие независимые АЗС и АГЗС с общим въездом. АГЗС реконструируется в АГНКС. Не знаю какое расстояние применить, вроде по табл. 5 СП156 надо принять как до наружных взрывоопасных установок АН - 100 м.
Северный тупик
"Независимые АЗС и АГЗС", это что, почему вы не пишите что это существующая МТАЗС (терминология по СП 156)? Или каждая АЗС является отдельным "объектом капитального строительства" и принадлежит разным собственникам? У каждой из АЗС свой земельный участок, т.е. для реконструкции вы получили Градостроительный план только на АГЗС? Думаю от этого и зависит по какой таблице принимать расстояния, разные собственники и земли то табл.5 или 6 если один зем.участок и собственник (и это МТАЗС).
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Какое расстояние между ж/б сердечниками в каменном здании в сейсмике? | SerStar | Железобетонные конструкции | 9 | 04.09.2010 00:56 |
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой | Машка | Металлические конструкции | 2 | 05.04.2010 11:16 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
