Какое расстояние между ж/б сердечниками в каменном здании в сейсмике?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое расстояние между ж/б сердечниками в каменном здании в сейсмике?
Непрочитано 01.09.2010, 10:01 #1
SerStar
В СНКК и СНиПе по сейсмике ничего не говорится о расстоянии между ж/б сердечниками в зданиях с несущема стенами из каменной кладки. Как определить это расстояние? также интересуют принципы арирования таких сердечников.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 01.09.2010, 10:26
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Таблица 10 СНиП II-7-81*, а сердечники смотрите серию 2.130-6с выпуск 1. Только все это конструктивно, если хотите точно - проведите расчет и по напряжениям в кладке усильте ее.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 20:13
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
у вас нет этой серии случайно?
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 21:52
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да как обычная колонна 200х400 300х300 400х400 шаг 3 метра (меньше шаг матерится будут на стройке) армирование по расчету
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 10:08
SerStar
Не нашел в таблице ничего про сердечники...
На какие нагрузки и воздействия считаются эти сердечники?
здание двухэтажное. Несущие стены из блоков толщиной 400мм, перекрытия монолитные.
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
вот серия.
Тип файла: rar 2-130-6c-I.rar (950.2 Кб, 735 просмотров)
Последний раз редактировалось SerStar, 02.09.2010 в 10:58.
SerStar вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 11:29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
1. Кладка работает на сжатие а на растяжение нет
2. Стены вываливаются из своей плоскости
вот арматура и держит эти нежелательные явления
Непрочитано 03.09.2010, 09:50
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
В таблице 10 говориться об усиление простенков кирпичных стен. Если вы спрашиваете про усиление сплошной стены(без проемов), то нормативно это вроде нигде не оговорено, а на практике (как было сказано выше 3016661@mail.ru) сердечники устанавливают с шагом 3 м, и во всех пересечениях несущих стен. На 2-х этажное здание вполне можно обойтись конструктивным армированием. И не забывайте про горизонтальное армирование. Если же хотите пройти экспертизу, то с расчетом оно вернее.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 12:58
SerStar
Спасибо большое!!
Здание 2этажное, экспертизу проходить не нужно.
И все же где можно прочитать про 3 метра между сердечниками? Если я установил через 4.1 метра, то это криминал?
SerStar вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 21:34
playgamer
Украина, Львов
В украинском ДБН В.1.1-12:2006 (п.3.10.13) говорится, что ж/б включения на глухих участках стен устраиваются с шагом, не превышающем высоту этажа, а также в сопряжениях стен, в оконных простенках, в обрамлениях дверных проемов внутренних стен.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 00:56
SerStar
а если в стенах есть окна?
SerStar вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между 2мя трубами terewe Конструкции зданий и сооружений 1 19.09.2008 13:09
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
